2N3055 Leistungstransistor NPN steuert nicht durch
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: 2n3055 (851) leistungstransistor (562)
BID = 972880
Mirko1995
ich habe ein wenig mit meinem 2N3055 NPN Transistor rumgespielt und eine Emitterschaltung aufgebaut.
Ich hab
0,8V bei 8,3 mA auf die Basis gegeben.
Am Kollektor lagen 2,5A bei 40V.
Am Emitter kamen mit dieser Konfiguration nur 1,5V bei 300mA raus.
Ich habe mal gelernt das 0,7V auf die Basis ausreichen um den Transistor voll durchzusteuern bei Silizium.
Jetzt war ich verwirrt und habe
3,55V bei 8,3mA auf die Basis gegeben.
Am Emitter kamen 3,75V und 1A raus.
Eigentlich will ich ihn voll durchsteuern aber ich verstehe nicht wieso das Spannungsabhängig sein sollte ?!
Ich kann den Strom leider nicht erhöhen da ich nur 250mW Widerstände habe um den Spannungsteiler an der Basis zu basteln.
Im Datenblatt steht auch nur ein Maximaler Basisstrom aber kein Minimaler.
BID = 972881
BlackLight
8,3 mA auf die Basis gegeben. [...]
Am Emitter 300mA raus.
Passt doch, macht eine Stromverstärkung von 36. http://www.elexs.de/kap4_2.htm
Im Datenblatt von Motorola steht hFE = 20-70
BID = 972882
Dein wesentliches Problem wird sein, dass du den Spannungsabfall am Amperemeter und dessen Zuleitungen nicht berücksichtigst. Dafür brauchtest du ein zweites Voltmeter.
Bei 2,5A und 40V , das sind 100W, ist der Transistor auch schon sehr durch seine Erwärmung bedroht.
Werte, die zu einer Kennline bei 25°C Kristalltemperatur gehören, kann man da nur mit sehr kurzen Impulsen (< 10µs) und langen Pausen dazwischen messen, da sich durch die Erwärmung sonst alle Meßwerte während der Messung verändern.
Statisch und ohne Kühlblech solltest du dem Transistor nicht mehr als 4W zumuten, sonst ist er bald hinüber.
P.S.:
Alternativ kann man zur Strommessung niederohmige Widerstände, in die drei Transistorzuleitungen legen, z.B. 1 Ohm in E und C, sowie 10 Ohm in B, und den Spannungsabfall daran messen.
P.P.S.:
Dazu musst du ihn übersteuern.
Such die Ic-Uce Kennlinien und schau, welchen Basisstrom du für den gewünschten Kollektorstrom bei der dir gerade noch akzeptablen Uce brauchst, und dann erhöhst du diesen Basisstrom zur Sicherheit noch um 30..100%.
Bei geringer Uce ist die Stromverstärkung wesentlich geringer als der Wert, der auf der 1. Seite des Datenblattes steht, und der bei einigen Volt gemessen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Okt 2015 16:14 ]
BID = 972884
BlackLight
Dann hast du was falsches gelernt? Eine Spannungsangabe macht mMn bei einem realen Bipolartransistor keinen Sinn.
Zitat:
Durch einen elektrischen Strom IB zwischen Basis und Emitter wird ein stärkerer Strom IC zwischen Kollektor und Emitter gesteuert. Das Verhältnis der beiden Ströme, das im Bereich von etwa 4 bis 1000 liegt, ist vom Transistortyp und vom Absolutbetrag des Kollektorstroms abhängig und wird als statischer Stromverstärkungsfaktor B bezeichnet.
Quelle: Wiki:Bipolartransistor#Funktionsweise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 29 Okt 2015 16:54 ]
BID = 972885
Das stimmt nicht. 700mV sind nur eine typische Durchlassspannung für einen pn-Übergang in Siliziumhalbleitern.
Richtig, da sie stromgesteuert sind. Die Basis-Emitter Spannung ergibt sich dann je nach Typ, Temperatur und Basisstrom.
Skizziere mal deinen Messaufbau. Du kannst am Kollektor keine 2,5A messen, wenn nur 300mA durch den Emitter fließen.
Oder meinst du ein Netzteil, welches maximal 40V und 2,5A liefern kann?
Null
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Okt 2015 17:12 ]
BID = 972886
Doch, wenn er sein einziges Amperemeter mal hier mal dort einsetzt.
Erst stellt er 800mV am Netzteil ein und misst dafür einen Basisstrom von nur 8,3mA im 20mA Bereich, weil am DMM schon ca. 100mV abfallen.
Dann entfernt er das Messgerät dort und sofort wird der Basisstrom viel höher.
Dann legt er das Messgerät in die Emitterleitung, wo es wieder einen beträchlichen Spannungsabfall verursacht und misst nur 300mA.
Am Schluß, da ist der Transistor wegen 40V 300mA, schon hübsch warm, die Ube gesunken, und Ib kräftig gestiegen, da misst er im Kollektor die 2,5A.
Ohne Kühlung ist der Transistor dann nach einer Minute oder so Schrott.
BID = 972932
Mirko1995
Okay, eure Infos haben geholfen =D ... ich hatte nur das wesen des Transistors falsch im Kopf =) ... jetzt gehts ...
BID = 974997
2N3055
ich habe ein wenig mit meinem 2N3055 NPN Transistor rumgespielt ...
Also wirklich, keinen mehr vor dem Alter!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 975524
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wen wundert es denn - DU bist schließlich der wichtigste Standard-Leistungstransistor einer ganzen Generation ...!
Dich habe ich auch -zigfach in meiner Modellbahnsteuerung drin.
Sogar in älteren japanischen HiFi-Verstärkern kann man ausgewählte "Brüder" antreffen.
Fühle Dich also geehrt - Du bist und bleibst ein unausrottbarer Standard in sehr vielen konventionellen Schaltungen - und das ist auch gut so!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 1019        18.11.2026    14:20
