Schrittmotor-Fernsteuerung f. Objektiv
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554) fernsteuerung (456)
BID = 69605
s.neudeck
ich suche nach geeigneten Plänen oder Planfragmenten für folgendes Vorhaben.
Die Schärfeeinstellung eines Kameraobjektivs soll ferngesteuert (Funk oder Kabel) werden. Dazu ist das Obejektiv-Einstellrad zu drehen. Diese Drehbewegung möchte ich mit einem Schrittmotor ausführen, der mit einem Zahnriemen an das Objektiv gekoppelt wird.
Die Fernbedieneinheit muß einen Drehknopf besitzten, dessen Veränderung in etwa 1:1 auf den Schrittmotor umgesetzt wird. Die Schaltung muß mit etwa 12 V betreibbar sein. Gibt es Menschen , die sich mit so etwas auskennen?
Viele Grüße
Stefan
BID = 69613
Dafür gibt es viele Möglichkeiten:
a) Zwei Schrittmotoren. Einer dient als Drehimpuls-Spannungsimpulswandler, der andere als Stellmotor. Sobald du an einem Schrittmotor drehst, erzeugt er einen Spannungsimpuls. Diesen verstärker und mit einem RS FlipFlop speichern und verstärkt an den anderen Schrittmotor geben. Alternativ kann man einen Inkrementalgeber verwenden.
b) Ein kleiner Mikrocontroller mit AD Wandler. An den Eingang schließt du einen Poti an, der uC digitalisert den Wert und erzeugt bei einer Änderung der Spannung eine entsprechende Anzahl an Schritten. Wenn du die Schritzahl pro Spannung richtig einstellst, kannst du einen Poti so einstellen, dass z.B. links minimale Entfernung und rechts unendliche Entfernung ist.
BID = 70105
Pit999
Wenn die Fernsteuerung über Kabel geht hab ich einen fertigen Schaltplan im Target-Format für dich.
Ich brauch von Dir deine Motordaten (Strom/Spannung Uni/Bipolar Schritte oder Grad im Vollschrittmodus) um die Schaltung anzupassen.
BID = 70830
s.neudeck
Hallo Benedikt, halo Pit999,
vielen Dank für Eure Antworten, die ich sehr interessant finde. Ein Schaltplan für eine kabelgebundene Variante wäre natürlich toll. Da ich bisher keine Schrittmotoren gekauft habe, bin ich in der Auswahl frei. Allerdings sagt mir das "Target-Format" gar nix.
Viele Grüße
Stefan
BID = 70846
Pit999
Target ist ein Layout-Programm für Platinen.
Demo gibts bei ibfriedrich.com die genügt.
Was für ein Objetiv soll angetrieben werden ?
Danach richtet sich die größe des Motors und die Leistng der Schaltung.
wenn ein kleiner Motor genügt dann passt das die Schaltung knapp in eine Streichholzschachtel.
eine absolute 1:1 Umsetzung wird nicht gehen.
Normale Potis machen 270Grd.
Mehgangpotis machen 5 oder 10 Umdrehungen uber den Regelbereich.
Was macht daa Objektiv ? Soll 1Umdrehung gleich eine Umdrehung am Motor sein?
Die Umsetzung mit Zahnriemen geht schon aber-
Wie groß werden dann die Antriebsräder bei zb. einem 50mm Objektiv?
Wo wird das Rad am Objektiv angebaut?
Eine Skizze wie es werden soll wär nicht schlecht.
Schönen Tag noch pit
BID = 72437
Pit999
Hab was gefunden.
Wenn mehr als 500mA benötigt werdem muss noch eine Treiberstufe dazu.
BID = 73405
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
ich weiß ja nicht wie groß der der drehbereich des objektivs ist aber möglicherweiße ist da ein servo sinvoller
+keine kalibrierung nötig
steuerung einfacher
überlegung:
und so könntest du das ganze eigentlich auch über eine ganz simple modellfernsteuerung machen
zb du könntest sogar 2 servos oder mehr steuern
zb.: zoom, fokus, blende,pan(links/rechts),tilt(oben/unten)
bei pan tilt bräuchtest du aber sehr starke servos wenn das ne normale amateur-camera ist
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 835        16.11.2026    18:23
