AEG Herd E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussbelegung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG AEG E Herd --- Anschlussbelegung |
BID = 974726
grimmlin Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschlussbelegung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG E Herd
ich bin Elektroniker für Betriebstechnik und habe trotzdem eine Frage zum Anschluss eines ganz alten E- Herdes.
Ich kann die Anschlussbedingungen auf dem Schild einfach nicht interpretieren. Scheinbar gab es früher keinen Außenleiter und auch keinen Schutzleiter.  Das Typenschilde des Herdes gibt es nicht mehr. Oder ich muss heute Abend mal gucken ob ich das Finde.
Ich habe zu Hause in unserem Altbau nur eine einzelne Phase in der Küche liegen. Das ist glaube ich 4mm² oder 6mm² und mit einem LS mit 20A abgesichert.
Ich würde gerne nur die Herdplatten betreiben und nicht den Backofen. Wie muss ich den Herd nun anschließen?
Bild ist im Anhang.
BID = 974730
derhammer Urgestein
Außenleiter auf 1 2 und 3. Neutralleiter auf 4 und 5. Schutzleiter PE sollte eindeutig sein.
Ofen ist das eine von 1 2 oder 3. halt messen und probieren
BID = 974732
Hallo nochmal,
Also Schutzleiter guck ich mal heute Abend ob eine Leitung an das Gehäuse angeschlossen ist. Das bekomme ich hin, aber mit den Bezeichnungen ist es für mich etwas fremd.
Was bedeutet denn R, S, T in diesem Zusammenhang? Vielleicht kann ich noch was lernen.
Warum ist auf dem Foto der Neutralleiter (4) mit dem Schutzleiter (5)durchverbunden? Das ist doch nicht üblich? Dann fließt bei unsymmetrischer Belastung doch ein Strom im Neutral- und Schutzleiter oder? Wobei es in meinem Fall, bei einer Phase ja keine Unsymmetrische Belastung gibt...
Also ich würde nun wie folgt vorgehen: Erstmal alles Freischalten.
Ich würde mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen. Die Anschlüsse 1, 2 und 3 immer gegen den Neutralleiter (4). Dann müsste es ja immer bei Anschalten der Knöpfe (Widerstandsänderung) irgendwann mal piepsen. Dann weiß ich ob es sich um die Herdplatten handelt oder den Backofen. Dann Brücke ich die Phase dementsprechend auf die Herdplatten und lasse den Backofen einfach aus. Das sollte doch funktionieren?
Beste Grüße nochmal
Grimmlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grimmlin am 23 Nov 2015 17:01 ]
BID = 974736
| | Was bedeutet denn R, S, T in diesem Zusammenhang? |
L1, L2, L3 Die Bezeichnungen R, S, T findet man auch heute noch häufig. Die sollten dir eigentlich bekannt sein.
| | Warum ist auf dem Foto der Neutralleiter (4) mit dem Schutzleiter (5)durchverbunden? |
Das ist kein Schutzleiter! Das sind zwei N-Klemmen, genau wie heute auch noch üblich.
Der Schutzleiteranschluss war auch damals eine Schraube direkt am Blechgehäuse, wie heute auch üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2015 17:08 ]
BID = 974752
Hallo Mr. Ed und auch allen anderen,
also der Herd ist jetzt angeschlossen und wird auch heiß.
Es ist Tatsächlich so, dass es eine seperate Schraube direkt am Gehäuse gibt.
Wir haben jetzt alles auf durchgang durchgeprüft und ich glaube es ist jetzt auch alles sehr sorgsam angeschlossen.
Funktionieren tut er jedenfalls.
Danke für eure Hilfe. Ich bin halt schon lange draußen und studiere nun.
Beste Grüße
Grimmlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587651 Heute : 1821 Gestern : 22985 Online : 187 28.11.2026 4:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0993099212646
