Constructa Backen Herd Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontroll Lampe leuchtet
Serverzeit: 12 11 2026  04:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Constructa Herd Backofen --- Kontroll Lampe leuchtet
Suche nach Constructa Herd Backofen
BID = 974637
schindler
Geräteart : Backofen
Defekt : Kontroll Lampe leuchtet
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Herd Backofen
ich habe einen Constructa Herd von meinem Kollegen gekauft. Sehr sauberes Gerät wie neu, stand einige Jahre dort im Keller.
Der Herd wurde vom Elektiker angeschlossen. Dieser ist unsicher, kennt das Problem so nicht. Überlegt aber auch mal was es sein könnte.
Problem: die orangene Kontrolllampe brennt dauerhaft. Also dieses Lämpchen das anzeigen soll ob eine Platte oder der Ofen an ist. Sind alle Regler auf "Aus" muss auch das Licht aus sein. Ist es aber nicht.
Goolge gibt nicht wirklich was her, deswegen die Frage hier.
Danke für evtl Antworten.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schindler am 22 Nov 2015 13:08 ]
BID = 974648
derhammer
Alle Daten vom Typenschild angeben bitte, das sind Pflichtfelder
BID = 974657
schindler
Der Herd ist eingebaut, aber nicht in dieser Wohnung wo ich mich gerade befinde. WO finde ich das Typenschild?
Also, der Herd hat zwei Lämpchen, das eine ist für das abgemahnter Begriff feld. Alles OK damit.
Das andere für den Backofen. Wenn die Temeperatur erreicht ist geht es aus wie es soll.
Wenn man den Herd abschaltet geht es entweder wieder an oder wenn man abschaltet wenn die Temp. nicht erreicht ist geht es nicht aus wie es soll sondern bleibt an. ICh hab aber den Eindruck das es etwas schwächer wird.
Krichstrom?
BID = 974659
Das der Herd eingebaut wird, weiß auch der Hersteller, deswegen montiert man die Typenschilder im Bereich der Backofenklappe. Ohne diese Angaben kann man dir nicht helfen. Wie du dir evtl. vorstellen kannst, hat Constructa in den letzten Jahrzehnten mehr als ein Modell auf den Markt gebracht.
BID = 974676
schindler
Hallo, ich ab das Schild mal Fotographieren und mir schicken lassen
Das ist die Bezeichnung
ch10340/05 fd8901 100348
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schindler am 22 Nov 2015 19:01 ]
BID = 974688
derhammer
Heizkörper unbedingt auf Erdschluß prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255767   Heute : 1780    Gestern : 9083    Online : 336        12.11.2026    4:40
