Siemens Durchlauferhitzer electronic DE30018
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt erst in 3. Stufe
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siemens Durchlauferhitzer Siemens electronic DE30018 --- heizt erst in 3. Stufe
Suche nach Siemens Siemens
BID = 974708
DonVito
Geräteart : Sonstige
Defekt : heizt erst in 3. Stufe
Hersteller : Siemens Durchlauferhitzer
Gerätetyp : Siemens electronic DE30018
Chassis : Siemens electronic DE30018
Habe einen elektronischen Durchlauferhitzer von Siemens Typ DE30018
Dieser hat 3 Schaltstufen(Relais schalten ist zu hören) die von der Wasserdurchflußgeschwindigkeit abhängig sich nacheinander einschalten.
Habe jetzt durch Zufall festgestellt das in Stufe 1 und 2, das heißt bei geringeren Wasserdurchfluß kein warmes Wasser fließt. Erst bei Wasserhahn ganz auf in der 3. Stufe.
Heißt das, dass im Heizelement die Heizwicklungen 1 und 2 durchgebrannt sind oder kann noch ein anderes Problem die Ursache sein?
Vielen Dank!
BID = 974740
winnman
Hast du mal geprüft ob die Sicherungen für alle Phasen OK sind
(Wenn du ein Messgerät mit min CAT III oder einen Duspol hast auch prüfen ob alle 3 Phasen am DL vorhanden sind)
BID = 974843
DonVito
Also die 3 Phasen sind vorhanden und es werden schon ab der ersten Stufe alle 3 Phasen zum Heizelement durgeschaltet.
Aber was mir aufgefallen ist, dass es da eine rote LED gibt die nur in der 3. Stufe fast gleichmäßig blinkt.
In der 1. Stufe Überhaupt nicht und in der 2. sehr unregelmässig blinkt.
Habe mich dann erinnert, dass vor Jahren in der Garantiezeit der Durchflußgeber(Turbine) der im Wasserzulauf sitzt und Impulse an die Regeleinheit gibt durch den Kundendienst ausgewechselt wurde. Damals war diese Teil total verkalkt und saß fest. Vermute das es jetzt auch wieder kurz davor steht. Der kleine Wasserdurchfluß packt es wahrscheinlich nicht mehr die Turbine zu drehen. Werde diese mal ausbauen und versuchen zu entkalken. Über das Ergebnis werde ich hier berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336170   Heute : 5738    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    10:30
