Helios Ventilator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplan Verständnis
Serverzeit: 18 11 2026  11:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Helios Ventilator --- Schaltplan Verständnis
Suche nach Helios
BID = 974051
andrez
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltplan Verständnis
Hersteller : Helios
Gerätetyp : Ventilator
Guten Tag,
bitte entschuldigt die Störung. Ich habe nur eine Laienfrage.
Im folgenden Schaltplan sind 1, 2, N und L aufgeführt.
Wohin mit dem 230 Volt Kabeln, dem
- Minuspol (schwarz)
- Pluspol (rot)
- Erdungskabel (grün-gelb)
Vielen Dank im Voraus
BID = 974053
Also wenn du bei Wechselspannung Plus und Minuspol suchst , dann solltest du bitte um 230V einen großen Bogen machen.
Der Schaltplan ist eigentlich eindeutig , wenn du damit schon überfordert bist ,dann lass das zu deiner eigenen Sicherheit einen machen der weiß was er tut !
BID = 974062
Der Schaltplan zu Deinem Ventilator ist völlig korrekt. Nur Deine Leiterfarben sind es nicht!
Bei 230 V gibt es kein Plus und kein Minus ! Da gibt es L spannungsführender Außenleiter, Neutralleiter und den Schutzleiter . Der Schutzleiter ist zwingend immer in der Farbe Gelb/Grün. (Erde gehört in den Garten oder wird als Blumento Pferde verwendet ) der Neutralleiter (N) Ist im Normalfall blau . Alle anderen Farben sind L !
Dein Ventilator hat 2 Stufen einmal über den Kondensator (1 ) niedrige Stufe und einmal direkt (2) hohe Stufe. Deshalb ist da auch im Schaltbild der Umschalter gezeichnet und der Ein/Ausschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Nov 2015 16:09 ]
BID = 974804
andrez
Hat mir sehr weitergeholfen danke.
Wieder mal der Verweis auf den Elektriker, wieso existiert dieses Forum überhaupt noch?
Eigentlich eindeutig auch die Kennzeichnung "L".
BID = 974864
[quote]
andrez schrieb am 2015-11-24 11:31 :
Bitte.Dann weißt ja jetzt wenigstens etwas.
Zum Beispiel deshalb,um einige Leute davor zu bewahren,feststellen zu müssen,das zu viel Strom an den falschen Stellen klein,schwarz und häßlich macht.
Das >
und deine Unkenntniss einfachster Schaltpläne disqualifiziert dich eigentlich von vornherein an Sachen rumzuspielen die mehr Spannung als eine AAA Zelle haben...
BID = 974868
nabruxas
Monitorspezialist
@KS: Das war gemein. Eine CR2032 hat mehr Spannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336517   Heute : 6085    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    11:05
