Sonstige Oregon Scinetific Profi Wetterstation --- Fehler auf Sensorplatine Suche nach Oregon |
BID = 974767
DaBasti Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Landsberg am Lech
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehler auf Sensorplatine
Hersteller : Oregon Scinetific
Gerätetyp : Profi Wetterstation
Chassis : Statiuon: WMR928NX Sensor: STR918
ich habe ein Problem mit der wie in den Bildern dargestellten Platine.
Was schon geschehen ist.
- Platine getauscht (zwischen den Sensoren)
- Lötstellen erneuert.
- Quarz getauscht
- Kondensator ersetzt.
- Transistoren und Bauteile mit Multimeter durchgemessen und mit weiterer Platine verglichen. (ohne Auffälligkeiten)
- Antenne und Gehäuse getauscht.
- Sensor wird nicht mehr verkauft.
Es sind beinah alle Bauteile nicht gekennzeichnet, Schaltpläne sind nicht zu bekommen.
Hat jemand noch einen Tip?
Vielen Dank schon Vorab.
BID = 974768
Wie wäre es denn mal mit genaueren Infos zum Fehler?
BID = 974782
Wald vor Bäumen - tut mir leid.
Anfangs sporadische Abbrüche an der Basis aktuell verweigert die Platine komplett ihren Dienst.
Auf den ersten Blick Lötstellen Problem, wobei ich mittlerweile alle nachgelötet habe.
BID = 974783
perl Ehrenmitglied
BID = 974794
Otiffany Urgestein
Mach mal ein Foto von der Basisstation.
Ich habe eine billige Innen-Außen Temperaturstation bei Pollin gekauft, welche auch auf meiner alten Basisstation funktioniert. Auch bei mir war der Sensor defekt.
edit
http://www.pollin.de/shop/dt/NzY0OT......html
BID = 974800
Bild aus dem Internet ich bin gerade arbeiten.
Vielen Dank für den Tip 433mhz ist schon mal richtig.
Hast du die selbe?
BID = 974803
Mutig! https://www.google.de/search?q=bild.....UTF-8
BID = 974806
Ich hatte es verändert. :-/
BID = 974838
Otiffany Urgestein
Ich habe diese:
BID = 974841
| | Ich hatte es verändert. :-/ |
Ein geklautes Auto wird auch nicht legal, wenn du es umlackierst. |
