Boombox Umschaltung Akku <-> Netzstrom
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562) netzstrom (122)
BID = 974344
jeeare
Hallo Forumsgemeinde,
ich hab mir eine Boombox gebaut. Soweit funktioniert das ganze auch.
Komponenten sind ein Sony Autoradio, Eine 400W Endstufe ein 100A Servernetzteil, Ein LifePo4 Akku und ein StepupWandler mit 10A Eingang.
Angeschlossen ist das ganze folgendermaßen.
Servernetzteil ist direkt an die Endstufe angeschlossen.
Parallel zum Netzteil der Stepup Wandler (mit Strombegrenzung auf 4A) daran wiederum ist der Akku mit Balancer und das Autoradio dran.
Also der Akku bekommt ca 3A Ladestrom am Netz und 1A zieht das Autoradio.
Das Zündungsplus für das Radio kommt vom Servernetzteil.
Steck ich also den Stecker rein ist das als würde ich im Auto die Zündung anmachen und das Radio geht an und fängt an zu spielen.
Endstufe etc wird über remotekabel von Radio an und aus geknipst.
Jetzt würde ich gern noch einen Umschalter (Rein mechanisch) einbauen der den Betrieb auf Akkustrom umschaltet. Dabei soll der Stepupwandler natürlich nicht mitlaufen.
Der Unterschied zwischen Netzteilspannung zu Akkuspannung ist 1,2V Höher. Deswegen brauchte ich den Stepup da das NT bei 13,2V die OVP anschmeißt.
Das Netzteil verkraftet es zwar den Akku direkt anzuschliessen aber der lüfter läuft dann halt permanent solange der Akku dran ist.
Nun hab ich derzeit keine so richtige Idee wie ich die Umschaltung bewerkstelligen könnte.
Vielleicht hat ja wer die "zündente" Idee
Gruß jr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeeare am 17 Nov 2015 18:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315432   Heute : 10211    Gestern : 12485    Online : 392        16.11.2026    18:51
