Was ist an PC-Netzteilen so gefährlich?
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973827
Lötschlumpf
Hallo Zusammen!
wiederholt gibts hier im Forum Leute, die PC-Netzteile als Energiequelle verwenden wollen - und dafür Rüge erhalten.
Auf dem Typenschild ist ja immer angegeben, mit wieviel Strom man die einzelnen Ausgänge belasten kann. Solange man sich an die 75%-Regel hält, also das Netzteil nicht überlastet, sollte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? Und sind diese Geräte nicht gegen Überlast gesichert?
Ich frage, weil ich grade ein Server-Netzteil geschenkt bekam, und ich überlege, ob ich es verwenden oder wegwerfen soll.
Könntet ihr bitte einem Doofi wie mir erklären, wo hier das Problem ist?
Gibt es hier echte Gefahren? Ausser, dass z.B. 50W @12V mal ganz flink zu dünne Kabel abbrennen lassen?
Danke!
Grüsse, Lötschlumpf
BID = 973834
BlackLight
Hast du mal einen Link auf einen entsprechenden Beitrag?
[...] wo hier das Problem ist?
Einerseits wird im Netzteil mit 230V/325V und einem großen Kondensator hantiert.
Dann gibt es (bzw. füher war es so) das Problem, dass normalerweise die 3,3V- bzw. 5V-Schiene geregelt wird. Wenn du ohne extra Last bei 12V deine 50W ziehen willst, kommt da keine Leistung. Mit Grundlast ist dann auch fraglich, welche Schutzschaltung aktiv ist und welche nicht...
Und da jetzt groß anfangen rumzulöten rentiert sich auch nicht mehr, dank LEDs gibt es heute 12V-Netzteile mit 100W um die 20€.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 11 Nov 2015 17:26 ]
BID = 973835
nabruxas
Monitorspezialist
Üblicherweise kommt man aber an den Zwischenkreis nicht ran ohne das Gehäuse zu öffnen. Außer open Frame und da sehe ich schon für eine Bastellösung ein Problem wenn keine HG701 Prüfung gemacht werden kann.
BID = 973854
Wo?
Solange man das Netzteil nicht öffnet, sehe ich kein Problem. Eine Autobatterie ist sicher viel gefährlicher.
Wenn allerdings jemand Hilfestellung sucht um so ein PC-Netzteil zu einem 30V-Labornetzteil umzubauen, dokumentiert er damit, dass er von der Materie keinerlei Ahnung hat, und muß mit den entsprechenden Kommentaren leben.
BID = 973865
BlackLight
Ja, danke für die Ergänzung. Der Hochvolt-Zwischenkreis war halt das erste (und einzige), was mir zu gefährlich und ATX-NT eingefallen ist.
Mit den Strömen der Sekundärseite kann man schon Unsinn treiben. Aber wie perl schon sagte, eine entsprechende "Batterie" hat da viel mehr Bums.
BID = 974403
Maik87
In der aktuellen c't MAKE wird beschrieben, wie man ein ATX-Netzteil auf ein Labornetzteil umbaut. Hier geht es auf den Bau eines Gehäuses für die Buchsen, einen Schalter und natürlich auch um die Grundlast auf dem 12V-Zweig.
BID = 974408
In der aktuellen c't MAKE wird beschrieben, wie man...
Dann wird sich der Heise-Verlag verantworten müssen, falls evtl. dadurch jemand zu Schaden kommt und die Sache ein juristisches Nachspiel hat.
Ist deren Bier.
Hier brauchen wir solche Komplikationen nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315706   Heute : 10485    Gestern : 12485    Online : 788        16.11.2026    19:14
