Laderegler funktioniert, ABER....
Serverzeit: 16 11 2026  17:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 974114
Chef_2
vor nem knappen Jahr hab ich hier mal ein Thema erstellt, das nun aber leider im Archiv ist...
Also kurz und knapp: Hab die Schaltung nun gebaut und funktioniert auch soweit
Jedoch hab ich noch ein kleines Problem... mein FET soll entweder mit 0 oder 1 angesteuert werden... jedoch habe ich im Bereich von ca. 0,15V einen übergang, was meiner Meinung nach dem FET nicht all zu gut tun kann!
Mit dem Oszi sieht man auch, dass die Ansteuerspannung erst zwischen 0 und 4V flackert, danach stabilisiert sich die Spannung auf 4V und erst nach einem weiteren Anstieg um 0,1V schaltet der FET mit 11V voll durch...
Wie kann ich das realisieren, dass es entweder 0 oder 11V habe!?
BID = 974120
bluebyte
T1 ist falsch plaziert, bzw. überflüssig.
Du kannst den FET direkt mit dem Opamp ansteuern.
Das liegt wahrscheinlich daran:
FET schaltet durch --> Laststrom fließ --> Akkuspannung sinkt ab -->
Spannung am nichtinvertierenden Opamp-Eingang sinkt -->
OPamp schaltet FET wieder ab.
Kannst du mit einem Komparator mit Hysterese verhindern.
bluebyte
BID = 974123
Chef_2
ja das mit dem T1 hab ich mir auch schon gedacht... aber was solls
Kannst mir das mit Komparator mit Hysterese mal genauer erklären ?
Warte, ich glaub ich weiß, was du meinst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 15 Nov 2015  0:39 ]
BID = 974124
Chef_2
Schau dir mal die Schaltung an... etwas erweitert :D
BID = 974127
was sollen die Klimmzüge Baue mit dem OPV einen Komparator auf und ändere Deine Spannungsteiler so das der OPV eher im Spannungsbereich um 6 V umschaltet.
BID = 974132
etwas erweitert
#verschlimmbessert
Mir erschließt sich nicht, wozu diese Erweiterung gut sein soll. Ich kenne den Hintergrund der Schaltung aber auch nicht...
...aber D1 und die LED in Sperrichtung ist schon mal sehr interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Nov 2015  8:58 ]
BID = 974152
Chef_2
D1 gehört zur Elektronischen Sicherung... Der FET schaltet sich ab einem Strom zwischen 12 und 35A (einstellbar) ab.
Die LED ist richtig angeschlossen... Die soll mir anzeigen, ob Q3 bzw. Q1 geschalten sind!
Iist LED 2 aus, hat meine sicherung ausgelöst
BID = 974163
Ja, hatte ich zunächst übersehen.
Soll das diese Schaltung sein http://dl5bte.darc.de/Sicherung2.html?
Dann zeiche doch bitte das nächste mal mit dazu, welche Spannungen wo anliegen.
BID = 974164
Oder brennt der nur bei 140A ab?
Willst du den Hauptgewinn von deiner Feuerversicherung kassieren, oder welchem Zweck soll diese Schaltung dienen?
BID = 974168
Chef_2
Och, die Sicherung funktioniert... habe ich schonmal auf Lochraster probiert...
Quelle hier: http://www.google.de/imgres?imgurl=.....xRwHd
BID = 974312
Onra
Mach mal 1-5kOhm zwischen Gate und Source, um das Gate zuverlässig zu entladen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314538   Heute : 9317    Gestern : 12485    Online : 633        16.11.2026    17:23
