Miele WaMa W961 Gala
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lötsicherung auf EL200 defekt
Serverzeit: 30 10 2026  18:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 Gala --- Lötsicherung auf EL200 defekt
Suche nach Miele W961 Gala Miele W961
BID = 974342
DomiAleman
Defekt : Lötsicherung auf EL200 defekt
Gerätetyp : W961 Gala
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/47498060
Typenschild Zeile 2 : Type HW02-2
Hallo...
Bei meiner Miele W961 ist jetzt zum wiederholten Male die Lötsicherung 6,3A auf der EL200 C Leistungsplatine durchgebrannt.
Das erste mal vor vier Wochen, da habe ich die ganze Platine ersetzt.
Jetzt, nach ungefähr 10 Waschgängen schon wieder.
Dises mal habe ich nur die Sicherung erneuert und die Maschine läuft wieder.
Die alte Platine ist nach Sicherungstausch ebenfalls wieder funktionsfähig.
Gibt es bekannte Ursachen für dieses gelegentliche Durchbrennen?
Danke für Tipps..
DomiAleman
BID = 974354
derhammer
Könnte die Sicherung für den Motor sein
BID = 974365
www.absenger.net
Diese Sicherung brennt durch wenn das Motor-Relais defekt ist.
Eines der beiden (auf dem Foto links montierten) Relais hat ziemlich sicher einen Kurzschluss bei den Schaltkontakten.
Entweder tauscht du blind beide aus oder du lötest beide aus und misst sie durch. Du kannst sie auch öffnen, um nachzusehen, ob sie defekt sind.
Außerdem sollten vorsorglich die Motorkohlen überprüft werden.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Nov 2015 21:34 ]
BID = 974367
derhammer
Und die Stoßdämpfer
BID = 974375
DomiAleman
www.absenger.net hat am 17 Nov 2015 21:32 geschrieben :
Diese Sicherung brennt durch wenn das Motor-Relais defekt ist......
Sollte der Fehler dann nicht durch Austausch der GANZEN Platine behoben sein? Wie geschrieben hatte ich zunächst die komplette Platine ersetzt und erst beim erneuten Ausfall die Sicherung alleine.
Die Kohlen habe ich mir beim ersten mal schon angesehen..sind in perfektem Zustand.
@derhammer: Warum verdächtigst du die STOSSDÄMPFER????
Thxx..
DomiAleman
BID = 974376
www.absenger.net
Wurde die Platine durch eine neue ersetzt oder durch eine gebrauchte?
Wenn gebraucht, dann tippe ich auf ein fehlerhaftes Motorrelais.
Alois
BID = 974387
DomiAleman
www.absenger.net hat am 17 Nov 2015 22:32 geschrieben :
Alois
Es war eine Gebrauchte aus einer Maschine, die ich wegen eines Lagerschadens ausgemustert hatte..ansonsten lief die immer.
Aber ich werde trotzdem die Relais mal erneuern, das scheint bei dir ein Erfahrungswert zu sein, und genau diese suche ich hier.
Danke schonmal für den Tipp..
DoMi
BID = 974407
Schiffhexler
Moin DomiAleman
Wickele mal den Motorkabelbaum auseinander. An den Befestigungspunkten entstehen öfters Unterbrechungen oder Kurschlüsse.
Am Boden befestige ich den nicht mehr, damit er mehr Spiel bekommt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 974449
DomiAleman
Schiffhexler hat am 18 Nov 2015 17:06 geschrieben :
... An den Befestigungspunkten entstehen öfters Unterbrechungen oder Kurschlüsse...
Das schaue ich mir auch mal genauer an..danke für den Tipp!
DoMi
BID = 977933
DomiAleman
Hallo..Dankeschön für den Tipp mit den Relais!!!
Ich habe die Motorrelais geöffnet, bei beiden Platinen war tatsächlich jeweils einer von zwei Relais-Schließerkontakten miteinander verschweißt, also DAUERHAFT geschlossen.
Wieso das nur manchmal und nach einiger Laufzeit zum Durchbrennen der Sicherung geführt hat, ist mir nicht klar.
Ich habe die Relais erneuert, vorsichtshalber durch welche mit DURCHSICHTIGEM Gehäuse, und seitdem hat die Sicherung jetzt zwei Wochen lang durchgehalten! Das Problem scheint also behoben zu sein.
Danke an Alle für die Unterstützung!
DoMi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193875629   Heute : 32709    Gestern : 55331    Online : 194        30.10.2026    18:57
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
