Probleme mit symetrischem Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 974303
Christof3
ich bin elektronisch nicht so versiert und benötige Hilfe bei der Fehlersuche.
Ich möchte ein symetrisches Netzteil aufbauen. Hierzu habe ich mir eine Schaltung von Vellemann besorgt und zwar die K8042. Diese ist bestückt und gelötet. Die korrekte Bestückung ist dreimal überprüft. Angeschlossen habe ich die Schaltung an einen Flachtrafo, der zwei Spulen hat und Eingänge 2x115V Ausgänge 2x9V. Der Trafo ist von Reichelt UI39/17 209 (FL24/9). Anschlussbild siehe unten.
Kurz nach den Anschluss an die Stromversorgung fing die Schaltung an zu rauchen.
Vorausgesetzt ich habe bei der Bestückung keinen Fehler übersehen, kann ich mir nur noch zwei Fehlerquellen vorstellen. Fehler beim Löten oder ich habe die Stromversorgung mit den zwei Spulen nicht richtig verstanden. Meine Frage ist die Stromversorgung so korrekt? Die Zeichnung ist hoffentlich hinreichend genau und verständlich.
In Anbetracht meiner "hervorragenden" Elektronikfähigkeiten habe ich mir gleich zwei Schaltungen K8042 besorgt. Aber die zweite möchte ich nicht auch noch in Rauch aufgehen lassen.
Was meint ihr? Ist die Stromversorgung korrekt? Wenn ja, muss ich beim nächstenmal noch sorgfältiger löten. Oder hat jemand noch eine Idee für eine Fehlerquelle?
Viele Grüße
Christof
Modellbahnbastler
BID = 974304
Hast du jetzt zwei Trafos oder nur falsch gezeichnet?
Was hat da geraucht? Auf der Platine ist mehr als ein Bauteil.
Mach mal Bilder von deinem Aufbau und lade sie hier hoch. Beide Platinenseiten sind wichtig.
Es wäre übrigens nett gewesen, wenn du die entsprechenden Artikel verlinkt hättest.
http://www.elv.de/velleman-k8042-sy......html
http://www.reichelt.de/Flachtrafos/.....&
BID = 974322
hajos118
Vielleicht die empfolenen Kühlkörper vergessen?
BID = 974323
Maou-Sama
Dann müsste man die Ausgänge aber belasten, damit es Rauchzeichen gibt.
Wenn wir schon Rätselraten spielen, und uns dabei am Kühlkörper festbeissen, dann wird eher ein Schuh daraus, wenn man vermutet, dass beide Regler auf einem gemeinsamen Kühlkörper montiert wurden, aber der Isoliersatz vergessen oder falsch montiert wurde...
Aber genug der Raterei. Fotos vom Aufbau bitte.
BID = 974348
Christof3
hier ein Foto. Ist leider nicht sehr scharf. Der Trafo ist unter der Schaltung. Es ist nur ein Trafo dieser Art angeschlossen.
Aber Maou-Sama hat die richtige Vermutung. Ich habe beide Spannungsregler ohne Isoliersatz auf den Kühlkörper geschraubt. War mir nicht bekannt, dass man einen solchen Isoliersatz benötigt.
Wäre zum Beispiel dieser bei Conrad ein möglicher?
Isoliersatz
Christof
BID = 974352
Also wenn nirgendwo gestanden hat,das du entweder einen Isoliersatz oder zwei getrennte Kühlkörper brauchst,dann ist die Beschreibung des Bausatzes suboptimal.
Aber so wie es aussieht,hängt der zweite Regler eh da dran wie zusätzlich hingepfuscht.
Also entweder die Bausatzentwickler haben gepennt,oder du.
Säg den Kühlkörper in der Mitte durch,der erscheint auf den ersten Blick ausreichend für beide zu sein...
BID = 974353
BlackLight
In der englischen Anleitung steht es drin, sogar mit Bild. Ja der Artikel von Conrad sollte passen.
Der Hintergrund ist, dass die Kühlfahne beim LM317/337 auf der Eingangs- bzw. Ausgangsspannung liegt. einmal ist die aber negativ und einmal positiv. Der Kühlkörper macht dann einen schönen Kurzschluss. (Die anschlussbeine könntest du auch noch etwas kürzen und/oder isolieren, sonst kann es dir da auch passieren.
BID = 974355
In der "mehrsprachigen" stehts auch drin:
Schritt 1 (Abb. 1.0) :
x
Bringen Sie ein wenig Wärmeleitpaste (verfügbar im Fachgeschäft) an einer Seite eines Wärmeschutzblechs an und
drücken Sie diese Seite gegen den Kühlkörper, wo die Komponente befestigt werden muss.
x
Bringen Sie dann die Wärmeleitpaste an der Komponente selbst an und befestigen Sie die Komponente an dem
Kühlkörper und machen Sie alles fest mit einem Isolierrohr, einem 15mm M3-Bolzen und einer Mutter
Wer lesen kann,ist eben immer im Vorteil...
BID = 974359
Tip dazu: Nimm zum Fotografieren einen Fotoapparat und schalte ihn auf Makroaufnahme (Blumensymbol).
Ein Telefon ist keine Kamera, ein falsch eingestelltes Telefon verrät außerdem mehr als dir evtl. lieb ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2015 20:14 ]
BID = 974360
Maou-Sama
Bitte besorge dir bei dem Händler auch direkt einen neuen LM317 und LM337.
Die könnte es gegrillt haben.
Auch mal so 10 Dioden 1N4007. Es könnte welche vom Brückengleichrichter und den Verpolschutz D8 am LM317 geschossen haben.
Wie Blacklight sagte, macht es einen schönen satten Kurzen von dem Eingang des LM337 auf den Ausgang des LM317, wenn man den Isosatz vergisst.
Je nachdem welches Bauteil da jetzt die Hufe hoch genommen hat kann es noch was Flurschaden gegeben haben...
Und beim Einsatz dieses Netzteils bei Bastelprojekten geht auch schonmal der ein oder andere LM317/337 hops, darum sollte man da auch Ersatz bunkern.
Apropos, warum gibt es keine Feinsicherungen in dem Verhau?
Du könntest die Zuleitung vom Trafo zu den Anschlüssen VA und VB der Platine mit bedrahteten Kleinsicherungshaltern herstellen;
z.B. COnrad #532983 oder #501262
Und darein dann eine passende Feinsicherung von evtl 1,6A träge.
Und als Gleich-riecht-er Dioden 1N4007 zu nehmen, wenn die Regler locker mal 1,5A machen... Puhhh gewagt gewagt...
Da würde ich mal locker die BGL-Dioden auf 1N5404 3A Typen aufbohren...
Die übrigen 1N4007 kannst du dann woanders verbraten...
Und die Anbindung der Regler mit 5km Schaltdraht ist leider auch subobtimal von wegen der Schwingungsneigung der Regler. Vor allem sieht die Litze mir recht dünn aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 17 Nov 2015 20:21 ]
BID = 974364
Ich bin auch kein großer Freund von Handykameras, aber inzwischen ist schon so manche besser, als eine richtige Fotografiermaschine (Spiegelreflexkameras für mehrere k€ natürlich ausgenommen).
Zumindest sollte man versuchen, das Handy beim Fotografieren still zu halten.
BID = 974381
Ich benutze deshalb meistens ein kleines Stativ.
BID = 974400
BlackLight
Eine ausreichende, blendfreie Beleuchtung und ein evtl. vorhandener Makromodus kann auch nicht schaden.
Hier mal ein Foto, dass ich mit meinem 3 Jahre alten Telefon gemacht habe. Ist ein TQFP100-Gehäuse (0,5 mm Pinabstand, 0,2 mm Pinbreite) vor einem 2,54mm-Raster. Normalerweise skalieren ich die Fotos noch auf 50% bzw. 33%, hab ich hier zur besseren Beurteilung aber mal gelassen.
BID = 974427
Wobei man auch in dem Bild das Rauschen sieht und man auch in dem Bild mehr von sich preisgibt, als einem evtl. lieb ist. In den Exif-Daten ist immerhin der Aufnahmezeitpunkt (14:32:11 am 18.11.15) und die GPS-Position gespeichert.
In diesem Fall ein Gebäude in Kaiserslautern, halb umringt von Sportplätzen. Zu dem Gebäude gehören noch weitere Gebäude.
Für Makroaufnahmen mit Handykameras gibt es auch für wenige Euros Vorsatzlinsensets.
Eine Klammer als Halter, eine Makrolinse, ein Weitwinkel und ein Fischaugenobjektiv. Mein Set hat 3,95 gekostet.
Hier ein Ausschnitt von einem "Screenshot" mit 100% Auflösung. Das sollte für ein Bild einer Platine dicke reichen, so fein wie die Pixel auf einem Monitor sind die Bauteile in der Hobbyelektronik ja noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2015 22:09 ]
BID = 974428
Mr.Ed hat am 18 Nov 2015 21:56 geschrieben :
Und dat gibbet wo?
Bin grad zu faul und zu müde zum suchen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 543        16.11.2026    16:16
