Bluetooth modul erzeugt Störgeräusche
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523)
BID = 973731
CoolChriz
Hallo ich bin der neue. Ich heise Christian, bin 31.geschäftlich hab ich mit Elektronik kaum was zu tun. Aber Privat, Hobbymäßig interessierts mich total.
Ich habe einen Mobilen Lautsprecher gebaut. Er besteht aus einem 12 Volt 2x15 Watt Verstärker, einem Bluetooth sd usb Modul und einem 12v 2a Steckernetzteil (welches in absehbarer Zeit gegen einen Akku getauscht wird). Anfangs hatte ich Brummstörungen welche ich aber ziemlich in Griff bekommen habe. Dann kam das Bluetooth Modul dazu. Nun habe ich unregelmäßige Störgeräusche in Form vom Fiepgeräuschen und Rauschen wenn das Bluetooth Modul an der gleichen Stromquelle hängt wie der Amp. Also mus eine galvanische Trennung her. Ich habe mich schon ein bisschen informiert. Zuerst wollte ich mir einen dc/dc wandler holen, hab jedoch kein fertiges Modul finden können welches galvanisch trennt. Oder ich hab nur falsch gesucht und habe mich vom Angebot verwirren lassen. Eine Schaltung selbst aufbauen könnte ich auch. Allerdings befürchte ich dass die Kosten den Nutzwert überschreiten würden. Ich habe auch von einer Möglichkeit gelesen die galvanische Trennung mit Kondensatoren zu realisieren. Allerdings was der Thread (in einem anderen Forum) eher ein Streitgespräch und ich bin immer noch nich schlauer. Ich würde auch andere praktiable möglichkeiten in betracht ziehen. Dieses Bluetooth Modul hat einen lm78M05 regler drauf. Ich habe mir überlegt den gegen einen galvanisch getrennten zu tauschen. Hab noch keinen passenden gefunden welcher auf die Platine passt. Hab jetzt mal n Ferrit Mantelwellenfilter an der Signalleitung zum Amp angebracht. Hat ein wenig geholfen Über hilfe wäre ich sehr erfreut.
Ich hab mal n Foto angehängt. Vielleicht kennt jemand ne andere Möglichkeit.
BID = 973739
BlackLight
Sowas?
https://www.conrad.de/de/dcdc-wandl......html
http://www.reichelt.de/Wandler-Modu.....&
(Ob das das Problem behebt, weiß ich aber nicht.)
BID = 973743
CoolChriz
Ich denke mal dass das Problem umgangen werden kann. Behoben ist es dadurch nicht. Wenn ich Amp und BT modul mit verschiedenen Energiequellen speise, sind keine Störgeräusche mehr vorhanden. Ein regler der galvanisch trennt, ist dann wie eine neue Stromquelle. Naja... So ähnlich hab ichs verstanden. Die beiden Regler hab ich auch schon gesehen. Allerdings wäre mir 12v/12v lieber da ich sonst den Originalregler auslöten müsste. Da ist so wenig Platz. Der originale ist übrigens ein lm78M05 falls das hilft.
BID = 973753
Wo ist da das Problem den 7805 aus zulöten und an dessen Stelle eine Brücke einzusetzen?
Nebenbei diese DC -DC Wandler gibt es auch für 12V Ausgangsspannung !
Nur ist es Dummheit erst die 12V in 12V zu wandeln und dann die Energie im 5 V Spannungsregler (7805) zu verheizen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2015 22:21 ]
BID = 973757
CoolChriz
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2015 22:19 geschrieben :
Wie du auf dem Foto sehen kannst ist es dort recht eng.
Du hast recht. Deswegen werde ich es dich mal probieren. [/quote]
Danke
Trotzdem bin ich für weitere Lösungsansätze offen. Immer her damit
BID = 973759
Kann es sein, daß du das falsche Bauteil meinst?
Der 7805 ist das große dreibeinige IC links neben dem Elko, da ist doch Platz ohne Ende.
BID = 973778
CoolChriz
Ich bin vielleicht nur n bissl ängstlich ^^
BID = 973781
Wieso "also"?
Voraussichtlich wird das dein Problem nicht beheben, sondern es beruht auf unzureichender Festigkeit deines Aufbaus gegen HF-Einstrahlung.
Leg mal ein aktives Handy daneben. Das ist galvanisch getrennt und wird trotzdem Störungen verursachen!
BID = 973782
CoolChriz
Das war eine Idee, da ich es mit unterschiedlichen Stromquellen für Verstärker und Bluetooth Modul versucht habe. Da waren keine Störungen zu hören. Du kannst mir aber gerne noch andere Vorschläge geben.
BID = 973805
Zusätzliche Stützkondensatoren am Spannungseingang des Moduls und das vermeiden von Masseschleifen können das Problem auch beheben.
Masse am Betriebsspannungsanschluß und am Ausgang sind vermutlich miteinanderer verbunden, ebenso am Verstärker.
Klemm mal die Masse am NF-Ausgang probeweise ab.
BID = 974488
CoolChriz
Stützkondensator hat geholfen. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315242   Heute : 10021    Gestern : 12485    Online : 908        16.11.2026    18:35
