Miele WäTro Novotronic T233C HT05-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heitzt immer
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T233C HT05-2 --- heitzt immer
Suche nach Miele Novotronic T233C
BID = 974189
Miele sonst nix
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heitzt immer
Gerätetyp : Novotronic T233C HT05-2
Miele Novotronic T233C heitzte zuerst nicht.
Alle Filter und Wärmetauscher gesäubert.
Temperaturbegrenzer (36FXH16) hat ausgelöst. (kein Durchgang)
kurzer Hand mit einen Kabel überbrückt um zu testen ob Heizregister in Ordnung. Miele heitzt wieder.
soweit so gut.
ABER
Jetzt heitzt das Gerät sofort wenn es am Stromnetz hängt.
Netzschalter (EIN) muss nicht einmal an sein.
Sobald Miele am Stromnetz, beginnt das Heizregister zu glühen.
BID = 978606
derhammer
Elektronik platt
BID = 981326
oberhoff
Prüf mal, ob dein Gerät ein Heizrelais hat. Evtl. ist das Defekt und "klebt".
Das Fehlerbild passt dazu.
Bei unseren beiden alten Miele ist das Relais innen an der rechten Seitenwand unterhalb der Gerätemitte angebaut. Es kann nach Öffnen der vorderen Gerätetür geprüft werden. Aber bitte, das ist nur eine Vermutung, da ich dein Gerät nicht kenne!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493071   Heute : 9634    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    12:09
