Segmente des LED Moduls von Pollin in Reihe schalten
Serverzeit: 23 11 2026  19:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973923
raspido
Hey Leute,
ich habe mir von Pollin ein LED Modul geholt, welches ich gern mal
nutzen möchte um paar Dinge zu testen. Also es soll als "versuchsobjekt"
herhalten, ggf. könnte sich daraus in Zukunft noch ein anderes Projekt
entwickeln.
Nun aber zu meiner Frage, kann ich Segmente in Reihe schalten, oder
spricht da was gegen? Weil ich finde 4,4A bei 6V (beim ganze Modul / 8
Segmente) schon recht heftig. Also von der Theorie her könnte man doch
auch 2 in Reihe anschließen und statt 6V auch 12V anklemmen oder?
Vielleicht jemand sowas schon mal versucht oder gemacht? Weil so würde
ich ja nur noch 2,2A beim ganzen Modul benötigen, bzw. bei 48V etwas
mehr als 0,5A.
Also von der Leistung selbst würde sich ja nichts tun.
Link zum Modul: LED Modul
Michael
BID = 973927
Bei 28 Led pro Segment und 6 V dürften die LED da alle parallel liegen deshalb ergibt sich da eine Spannung von 6 V und 530mA was je LED ca 20mA bedeutet. Rein theoretisch könntest du die 8 Segmente auch in Reihe Schalten dann wären das 6V*8= 48 V bei 530mA Hier geht probieren über Studieren. Meine Meinung dazu hier wurde am falschem Platz gespart. Denn ich glaube nicht das jede LED ihren eigenen Vorwiderstand hat ! Da wird wohl eher je Segment eine KSQ verbaut sein.
BID = 973929
Sieht schwer danach aus. Guckst du Bild
Die werden schließlich keine 0-Ohm Widerstände aufgelötet haben, wenn sie die LEDs auch einfach an den ober- und unterseitigen Kupferflächen hätten kontaktieren können.
BID = 973932
raspido
Okay, also kann ichs machen?
Michael
BID = 973933
Jo kannst du! Denn die haben tatsächlich jeder LED einen eigenen Vorwiderstand spendiert. Das bedeutet je Segment liegen da 28 LED mit eigenem R parallel und du kannst die Segmente deshalb auch in Reihe schalten, ohne das eine LED überlastet wird.
BID = 973934
raspido
Okay, ich dachte man könnte 1 Segment auch egal wie es aufgebaut ist als 1 Verbraucher betrachten. Also wäre doch rein von dem Gedanken her egal ob da jede LED 1 Widerstand hat oder wie das auch immer gelaufen ist, oder liege ich da total falsch? Weil die Leistung selbst verändert sich ja nicht ob ich 8*6V bei ca. 600mA anschließe oder z.B. 48V bei ca 600mA oder?
Michael
BID = 973935
Kannst du ja auch.
Solange es mit den Naturgesetzen nicht den Dach runter geht, nicht
Rechne es doch sicherheitshalber nach
BID = 973936
Dumm wird das nur, wenn da mehrere Konstantstromquellen in Reihe liegen, dan kann es schnell mal daneben gehen!
BID = 973937
Her Masters Voice
wiedermal so ein toller Crossposter...
BID = 973938
raspido
Wenn dachte ich ja eh an nur 1 Netzteil und nicht mehrere Netzteile.
Aber ich werd Paket vermutlich morgen erhalten und kann dann genaueres sagen, wenn ich es in Händen halte.
Michael
BID = 973947
raspido
Kleiner Nachtrag:
Hab mir die Bilder von Pollin noch mal näher angeguckt und Bild 3 & 5 sieht zumindest danach aus, dass Jede LED ihren Widerstand bekommen hat.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raspido am 12 Nov 2015 20:08 ]
BID = 973952
Das wurde oben ja bereits festgestellt.
Durch dein unverlinktes Crossposting könnte es allerdings sein, das du keine weitere Hilfe bekommst. Das ist so ungefähr die beste Methode sich in Foren unbeliebt zu machen. Es gibt sogar Foren in denen User dafür rausfliegen.
Warum müßen sich denn gleich 2 Foren mit deinem Problem beschäftigen und warum darf das eine nichts vom anderen erfahren?
BID = 973963
raspido
Jap, ich hätte gegenseitig verlinken sollen. Weiß ich für die Zukunft Bescheid.
Nur das Problem was ich manchmal hatte war, das ich in manchen Foren zum Teil keine Antworten irgendwie bekommen habe und so dann Dinge auch nach Wochen und Monaten nichts tat. Daher hab ich das schon das ein oder andere mal in der Vergangenheit gemacht.
Werde es mir aber für die Zukunft merken.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480046   Heute : 13444    Gestern : 22017    Online : 266        23.11.2026    19:12
