Siemens WäTro Wäschetrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur rechts Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 973727
Manni16 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wirsberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur rechts
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WT44E301/17
FD - Nummer : 8910 200416
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo ich habe einen Siemens Wäschetrockner WT44E301/17 bei dem dreht sich
die Trommel nur in eine Richtung und die Wäsche kommt ganz zusammengeknüllt
und knittrig raus. Ist das normal oder liegt hier ein Fehler vor?
BID = 973728
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Ich kenne dein Trocknermodell nicht. Aber wenn er eine ähnliche Steuerung hat, wie mein AEG-Elektrolux Modell, dann dürfte das Umschaltrelais kleben, dass normalerweise die Drehrichtung umschaltet. Zum Prüfen ausbauen. Das muss dann erneuert werden.
Ich vermute mal die elektronischen Steuerungen aus den letzten 10 Jahren sind sehr ähnlich aufgebaut. Früher gab es noch mechanische Schaltwerke.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carphone66 am 10 Nov 2015 17:50 ]
BID = 973732
derhammer Urgestein
STOP
Die Geräte reversieren nicht mehr, die drehen nur in eine Richtung
BSH hat das Reversieren schon einige Jahre nicht mehr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493757 Heute : 10320 Gestern : 16862 Online : 419 24.11.2026 12:54 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,512130022049
