AEG WäTro T59820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59820 --- Trocknet nicht
BID = 973894
x-wing1977
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59820
ich habe folgendes Problem. Der Trockner läuft ohne Fehlermeldung, trocknet allerdings nicht. Die Trommel wird innen nur lauwarm, und im Behälter befindet sich kein Kondenswasser. Nachdem durchlesen in verschiedenen Foren, war meistens der Lüftermotor defekt. Darauf habe ich festgestellt, dass unten keine Abluft erfolgt.
Was habe ich bisher getan:
Die Rückwand habe ich demontiert und den Trockner gestartet. Der Lüfter bewegt sich keinen Stück. Ist aber leichtgängig, also lässt sich von Hand ganz leicht drehen. Der Lüfter wird allerdings in Sekunden sehr heiß, so heiß das man ihn nicht mit der Hand anfassen kann! Die Kupferleitungen der Wärmepumpe bleiben alle kalt, ich habe den Trockner dann natürlich abgeschaltet. Also scheint der Lüftermotor definitiv defekt zu sein. Meine Fragen sind jetzt:
Fragen:
1. Wenn der Lüfter defekt ist, wird dann automatisch kein Signal an die Wärmepumpe gesendet, oder kann da noch etwas anderes beschädigt sein?
2. Gibt es eine Art Diagnose/Fehlerprogramm, das ich laufen lassen kann!?
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 973931
Schnurzel
Ein defekter Lüftermotor führt zu keinem Folgeschaden.
Eine Fehlermeldung gibt's auch nicht.
Lüftermotor ersetzen und gut ists.
Ich habe ein paar überholte Motoren.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493555   Heute : 10118    Gestern : 16862    Online : 625        24.11.2026    12:40
