Bosch WaMa Maxx 7 WAE24413
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gewicht hat sich abgeschraubt
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 7 WAE24413 --- Gewicht hat sich abgeschraubt
Suche nach Bosch Maxx
BID = 973688
capslock
Defekt : Gewicht hat sich abgeschraubt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 WAE24413
S - Nummer : WAE24413 / 1 FD 8909
Unsere Waschmaschine (Maxx 7 mit 1200 Schleudertouren und WW-Anschluss von 2009) machte bei 60°-Programm mit Bettwäsche und Molton-Laken übelste Schlaggeräusche, ein Laken rausgenommen, dann zwei, so dass nur noch zwei Bettbezüge und ein paar Waschlappen drin waren, immer noch. Ohne jede Befüllung schleuderte die Trommel sehr ruhig, bis nach 6 Minuten die Höchstdrehzahl kam.
Beim Abrücken der Wama kamen mir schon diverse Schrauben entgegen. Das Gewicht oben auf dem Bottich hatte sich komplett abgeschraubt und war halb gegen die rechte Seitenwand gerutscht, gegen die es natürlich schlug. Die Dämpfer machen noch ganz guten Eindruck.
Schäden gibt es nur kosmetische (Verbeulte Seitenwand, abgesandete Ecken am Gewicht, verkratztes Netzfilter).
Von Schraubensicherungslack oder Kontermuttern scheint man bei Bosch nix zu halten...
Mal abgesehen davon, dass noch mindestens drei Teile fehlen, die vermutlich noch auf dem Bodenblech liegen: in welcher Reihenfolge werden die Scheiben etc. auf die Schraube getan, die in den Schlitz am Bottich kommt und dann von unten durch das Gewicht guckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: capslock am  9 Nov 2015 21:56 ]
BID = 973690
taktgenerator
hier ein Bild.
PDF anzeigen
BID = 973704
capslock
Danke! Leider ist dabei eine Scheibe nicht eingezeichnet.
Ich würde es so machen:
Halteplatte in den Schlitz in Bottich
Schraube durch Halteplatte und Stein
Plastikscheibe mit Wölbung zu Stein, d.h. flache Seite nach oben
flache Unterlegscheibe auf Plastikscheibe
gewölbte achteckige Unterlegscheibe mit Wölbung nach oben, d.h. Ecken ruhen auf flacher Scheibe
Mutter
richtig?
BID = 974300
capslock
Die von mir geratene Reihenfolge der Unterlegscheiben scheint richtig zu sein. Ich habe die Schrauben mit der Knarre angeknallt und mit ordentlich Kleber gesichert. Die Waschmaschine hat schon die ganze aufgestaute Wäsche ordentlich gewaschen und geschleudert.
Was mich wundert: wenn ich die Trommel von Hand durchdrehe oder die Maschine am Ende nach dem Schleudern noch langsam dreht, klingt das Geräusch deutlich heiserer als vorher. Lagerspiel ist jedoch nicht erkennbar, und wie ein defektes Lager (also grummelig oder kreischend) klingt es auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 299        22.11.2026    4:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
