Siemens WäTro Siwamat 7400 serie IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser verschwindet im Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwamat 7400 serie IQ --- Wasser verschwindet im Gerät
Suche nach Siemens Siwamat 7400
BID = 973317
orchid500
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser verschwindet im Gerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 7400 serie IQ
S - Nummer : E-Nr. WT74000
FD - Nummer : /10 FD 8003 01296
Typenschild Zeile 1 : keins (mehr) vorhanden
Typenschild Zeile 2 : keins (mehr) vorhanden
Typenschild Zeile 3 : keins (mehr) vorhanden
Hallo Leute,
die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts genau passendes für mein Problem gefunden. Haben den Wäschetrockner jetzt schon seit einigen Jahren und wird auch regelmäßig und rel. viel benutzt.
Seit zwei bis drei Wochen kommt kein Wasser mehr oben im Kondensbehälter an, aber es läuft auch nirgendswo etwas aus!
Auch im Kondensator steht kein Wasser, alles total trocken.
Die Wäsche trocknet auch einwandfrei.
Habe jetzt den Trockner mal auseinander genommen,
1.rechts die Verkleidung abgebaut,
2.Kondenspumpe und Schwimmer ausgebaut, Funktion in Ordnung, auch alles total trocken!
3.Linke Verkleidung abgebaut,
4.Kondensator gereinigt
5.und auch hinten in den Gang zur Kondenspumpe den Schmodder so gut es geht, rausgeholt, mit ner Bürste den Durchgang zur Pumpe gereinigt.
6.Schlauchdurchlässigkeit oben am Kondenswasserbehälter geprüft, auch i.O. (Leicht ansaugbar bzw reinpustbar).
Mir kommt es so vor als wenn die Feuchtigkeit im Kondensator "verschwindet"? Jemand ne Ahnung, wo das Wasser abbleiben könnte?
VG Alex
BID = 973515
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo orchid500,
mir fallen spontan zwei Möglichkeiten ein.
1. Aus versehen trockene Wäsche in den Trockner eingefüllt, deswegen kein Wasser.
2. Vordere Trommellagerung nicht mehr vorhanden, so dass die Feuchtigkeit in den Raum abgeblasen wird.
Gruß Hansifreddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493916   Heute : 10479    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    13:01
