Bauknecht WäTro TK 72 A DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterrad schlägt an
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK 72 A DI --- Lüfterrad schlägt an
Suche nach Bauknecht
BID = 972991
rene99
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfterrad schlägt an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK 72 A DI
S - Nummer : E450
mein Wäschetrockner macht schlagende Geräusche. Nach dem ich den Wäschetrockner auseinander gebaut habe, konnte ich das Geräusch am vorderen Lüfterrad lokalisieren. Das Lüfterrad ist mit dem Motor verbunden. (An der einen Seite des Motors ist der Antrieb mit Keilriemen und auf der anderen Seite wird das Lüfterrad angetrieben.)
Leider läuft das Lüfterrad nicht rund und schlägt gegen das Gehäuse.
Was könnte das Problem sein und was wäre sinnvoll zu tauschen/reparieren?
viele Grüße
René
BID = 973510
carphone66
Du solltest ein gutes Foto machen und hier reinstellen. Sonst kann keiner erkennen, welches Problem du hast.
Chris
BID = 973513
rene99
ich habe das Problem gefunden und gelöst.
Das Lüfterrad, welches vom Motor angetrieben wird, hatte sich verkanntet. Dadurch hat das Lüfterrad "geeiert" und gegen das Gehäuse geschlagen. Ich musste ein neues Lüfterrad bestellen, weil das Plastikgewinde des Lüfterrades kaputt war.
Ich habe heute das Lüfterrad eingebaut und der Trockner tut wieder seinen Dienst.
wahrscheinliche Ursache: Flusen, welche das Lüfterrad blockierten und dadurch beschädigten. Ich werde jetzt öfters die Filter reinigen.
viele Grüße
René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494055   Heute : 10618    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    13:14
