Medion TV MD 7098 VTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild bleibt schwarz
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7098 VTS --- Bild bleibt schwarz
Suche nach Medion Bild bleibt schwarz
BID = 972968
nettermitmensch
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild bleibt schwarz
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7098 VTS
Chassis : 11ak52b4
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Liebes Forum,
o.g. Gerät funktioniert leider nicht mehr.
Zunächst wurde das Bild unscharf und das Gerät roch verschmort.
Nach öffnen des Gerätes habe ich zunächst die verschmorte Stelle gesucht aber nicht gefunden - also nochmals eingeschaltet und beobachtet. Der Gestank kommt von L101 - Spule ist total verschmort. L103 sieht auch sonderbar aus - muss aber vielleicht auch so sein (siehe Bild).
Inzwischen startet das Gerät gar nicht mehr. Beim Einschalten von Standby auf An wechselt die LED von rot auf grün, Röhre bleibt aber aus, Relais klackt hin und wieder (Gerät versucht scheinbar immer wieder zu starten).
Kann mir jmd. beschreiben, wo der Fehler liegt?
Reicht es aus, L101 (ggf. L103) zu wechseln oder ist da noch mehr faul?
Wo gibt es Ersatz?
Ich bin zwar Elektrotechniker, habe aber von Fernsehern nicht viel Ahnung. Allerdings habe ich (mit Forenhilfe) schon einige erfolgreich wieder hinbekommen.
Vielen Dank. im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nettermitmensch am 30 Okt 2015 22:28 ]
BID = 972985
Die Teile werden nicht mehr zu bekommen sein, das ist ein 12 Jahre alter Billigfernseher, der hat bereits 10 Jahre länger gehalten als geplant.
Vermutlich sind auch noch weitere Teile kaputt.
Ursache dürfte das weiterbetreiben eines defekten Gerätes gewesen sein, vor dem schmelzen der Spule zeigen sich bereits Bildfehler (seitlich eingebeultes Bild).
BID = 973078
nettermitmensch
Vielen Dank für die Einschätzung.
Dann werde ich das Gerät zum Wertstoffhof bringen. Zu viel Zeit und Arbeit wollte ich da eh nicht reinstecken.
Danke nochmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480773   Heute : 14171    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    20:03
