Samsung LCD-FS UE46D6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung UE46D6200 --- Bild defekt
Suche nach Samsung Bild defekt
BID = 969058
qwerik
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D6200
Chassis : N96?
ich habe seit kurzem bei meinem Samsung UE46D6200 das Problem, dass die oberen 90 Prozent des Bildes mit einem weissen Netz bedeckt sind (siehe Fotos)
Wo könnte der Fehler liegen? Könnte man ihn durch austauschen einzelner Teile reparieren?
Vielen Dank im Voraus
BID = 969547
qwerik
Hallo, niemand einen Tip für mich?
BID = 969858
Knulli
Probier mal ne andere Signal-Quelle, DVD, PC, usw. kommt dann der Fehler auch?
BID = 969982
qwerik
Der Fehler ist leider bei allen Video-Quellen gleich.
Woran kann es liegen?
Sporadisch wird das Bild klarer nur oben rechts bleibt dicker Strich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qwerik am 21 Sep 2015 19:55 ]
BID = 972778
SKG
Hi, ich habe mit meinem UE40D5003 das selbe Problem, bei mir gehen die Striche aber noch nicht so weit runter, ich habe bei E-Bay günstig ein T-Con bestellt ich gebe bescheid ob es geholfen hat.
MFG SKG
BID = 972869
SKG
Leider war es nicht das T-Con!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 980        18.11.2026    13:38
