Samsung LCD-FS LE37M87BDX/XEC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich sporadisch aus
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37M87BDX/XEC --- schaltet sich sporadisch aus
Suche nach Samsung
BID = 973178
Jupp80
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet sich sporadisch aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37M87BDX/XEC
Chassis : GTU37SEN
mein Samsung LE37M87BDX/XEC schaltet sporadisch aus und nach ein paar Sekunden wieder ein. Im Netzteil hatten 3 Elkos den Deckel angehoben, ich habe dann alle erneuert und der Fehler ist noch immer da, auch ein abhängen des Inverterboards brachte keinen Erfolg.
Die Netzteilspannungen sind von der Größe alle OK und brechen im Fehlerfall bis auf die 5,2V St-By alle zusammen. Ich habe dann die PWR on/off Leitung (3,39V) vom Mainboard getrennt und beim NT extern 4V eingespeist...Gerät schaltet immer noch ab. Wer weiß noch Rat?
BID = 973217
Benche
Hast du alle Kondensatoren getauscht oder nur die 3 Defekten?
Wäre gut wenn du gleich alle getauscht hättest.
BID = 973231
Jupp80
Hab ich doch geschrieben "ich habe dann alle erneuert"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480562   Heute : 13960    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    19:49
