Miele WaMa W487S WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 NV-RAM
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W487S WPS --- F8 NV-RAM
Suche nach Miele W487S
BID = 972898
Tomki
Defekt : F8 NV-RAM
Gerätetyp : W487S WPS
Typenschild Zeile 1 : 00/49272284
Ich habe ein Anliegen bezüglich des Fehlers F8 NV-RAM.
Die WM schleudert sporadisch. Manchmal gar nicht. Es kommt vor dass Sie sogar am Ende nicht aufhört zu pumpen. Beim Spülen und dem Wassereinlauf blinkt kurz die LED Spülen.
Nur wenn man an dem Drucksensor die Vout Spannung von 32 mV auf 38mV beim Schleudern erhöht, mit einem Trimmer Vs auf +Vout überbrückt, oder wenn man auf P1 auf den Drucksensor leicht draufbläst mit Hilfe eines dünnen Schlauchs und die Spannung konstant auf größer 38mV hält fängt die WM mit voller Drehzahl an zu Schleudern. Die WM ist komplett gereinigt Luftfalle zum Drucksensor, Abfluss, Wasserablaufleitungen usw...
Würde der Fehler auch bei abgenutzten Kohlestiften am Motor auftreten? Scheint vielleicht mit der erhöhten Leistung beim Schleudern zusammenzuhängen. Der Wasserablauf bzw. die Unwucht ( Sensor )?
Würde gerne die Steuerelektronik auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Hochgeladene Datei (1988546) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2640770) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 972960
driver_2
prüfe die Motorkohlen und lasse den Analogen Drucksensor vom Miele-Händler neu kalibrieren.
BID = 972965
Tomki
Danke für die Antwort.
Der Motor hat keine Kohlen.
Im Service Modus ´Schleudern´ kann man die verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen. Alle Einstellungen laufen problemlos außer die 400 Umdrehung, bei dieser nämlich läuft die Drehzahl mal an dann geht sie wieder aus, dann läuft sie kurz wieder auf 400 rpm, dann wieder langsamer usw..., in den anderen rpm´s 600, 900, 1200, 1500, 1800 läuft die Maschine konstant ohne die Geschwindigkeit andauernd verändern zu müssen. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht. Mal schauen welchen Fehler die WM demnächst melden wird.
BID = 972979
driver_2
Stimmt ja die 487 war ja das topmodell. Schicke dir EFU001 zu jh schulte nach geseke der kann die reparieren.
BID = 973025
Tomki
bevor ich die Platine wegschicke, wollte ich auf Nummer sicher gehen und noch ausschließen das es sich um keinen Entstörfilter handelt. Die Tachosignalspannung wird noch von einem 2Vpp Sinus 50Hz überlagert, was bei diesen niedrigen Spannungen die 400 rpm stören würde weil die auch nur in diesem Spannungsbereich liegen.
Danke für die Mühe
BID = 973041
driver_2
klemme doch den Netzeingangsfilter ab und überbrücke...... scheinst ja Fit zu sein in Elektrik/Elektronik
BID = 973434
Tomki
Hallo driver_2
habe den Netzeingangsfilter überbrückt und die WM scheint mit 400 Umdrehungen zu laufen. Werde erstmal ein paar Tage probieren ob der Filter die Ursache dafür war, oder die gereinigten Kontakte am Tachogenerator. Die Dreiecksspannung 0V bis ca.20Vp vom Tacho, die sich in der Frequenz auch verändert, sieht erstmal sauber aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465963   Heute : 21343    Gestern : 20435    Online : 1083        22.11.2026    23:00
131 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
