Siemens SpüMa 9000 560 898 (9004)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens 9000 560 898 (9004) --- Wasser pumpt nicht ab
Suche nach Siemens 9000 (9004)
BID = 972819
StonyHawk
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 9000 560 898 (9004)
Mein Geschirr Spülmaschine hat mir 4 Jahre tadellos gedient und jetzt pumpt sie nicht mehr ab.
Hab bisher folgende Erkenntnisse erlangt: An der Seitentasche kann das Wasser bis ins Syphon ablaufen. Das Wasser welches in die Seitentasche läuft ( schätze von der pumpe?) Steht in der Seitentasche. Die pumpe lässt sich mit den fingen drehen.
Woran kanns liegen dass das Wasser nicht abläuft, was kann ich da tun?
BID = 972821
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach.
Mit der Nummer, woher auch immer die stammt, kann niemand was anfangen.
BID = 972822
StonyHawk
Hab das Gerät abgesucht, finde kein Schild mit Nummern, wo sollte es denn zu finden sein?
BID = 972831
www.absenger.net
Das Typenschild ist nirgendwo aufgeklebt sondern im Türfalz oben eingeprägt.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609691   Heute : 7202    Gestern : 16750    Online : 313        29.11.2026    10:04
