Siemens SpüMa SE 56461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 56461 --- nimmt kein Wasser
Suche nach Siemens nimmt kein Wasser
BID = 972737
Eisenkralle910
Defekt : nimmt kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 56461
S - Nummer : SE 56461/27
FD - Nummer : 8111
mein GS nimmt manchmal kein Wasser. Das Eckventil ist in Ordnung, das Magnetventil bekommt im Störfall keine Spannung. Wie gesagt, nur bei ca. jedem 2. Versuch. Woran kann das liegen?
BID = 972740
www.absenger.net
Überprüfe alle relevanten Steckverbindung und Kabel bzw. löse die Stecker und steck sie neu an. Vielleicht besteht ein Kontaktfehler oder ein Kabelbruch (besonders im Türknickbereich).
Alois
BID = 972802
Eisenkralle910
Die Leitung von der Elektronik zum Magnetventil ist i.O.. Weiß jemand wie die Wasser-Füllmengenregelung in diesem Gerät funktioniert?
BID = 972805
www.absenger.net
Ja, klar weiß ich das.
Das Niveau wird über den Niveauregler gemacht, der unter der linken Seitenwand unter der Wassertasche sitzt.
Wenn dein Spüler schon etliche Jahre in Betrieb ist, wird dieser Niveauregler und der Riffelschlauch (Verbindung zw. Niveauregler und Pumpensumpf) verschmutzt bzw. verkalkt sein.
Also: Sockelblech vorne und linke Seitenwand abmontieren, Wassertasche, Niveauregler und Riffelschlauch ausbauen und reinigen. Der Niveauregler muss für die Reinigung komplett zerlegt werden.
Dann einen Test bei offenem Gerät machen und beobachten, ob der Wassereinlauf und die Niveauregelung ordentlich funktionieren.
Alois
BID = 972843
derhammer
Ablaufventil prüfen.
Wenn der Wärmetauscher gefüllt ist und nicht entleert werden kann, wird kein Wasser gezogen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609591   Heute : 7102    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    9:54
