Siemens WaMa WBM40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F-23, kein Waschen möglich
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WBM40 --- F-23, kein Waschen möglich
Suche nach Siemens WBM40 Siemens WBM40
BID = 972766
backstube
Defekt : F-23, kein Waschen möglich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WBM40
FD - Nummer : 8804 702150
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14E391 /10 FD 8804 702150
Typenschild Zeile 2 : Type WBM40
Typenschild Zeile 3 : WM14E391
die Waschmaschine will nach Umzug nicht mehr loslegen mit dem Waschprogramm. Sie schmeißt den Fehler F-23.
Einschalten, Waschprogramm wählen, Tür zu, Start, Türverriegelung, paar Sekunden Pause, Laugenpumpe springt an, gleichzeitig F-23 und Piepen mit Pausen dazwischen. So bleibt es dann.
Zulaufhahn ist offen. Laugenpumpe ist sauber und dreht (mit Finger geprüft). Es wird kein Frischwasser gezogen. Wasserweiche bleibt stumm. Tür wird verriegelt. F-23 passiert bei allen der ausprobierten Waschprogramme, also nicht nur sporadisch bei einem oder zweien.
Boden der Maschine steht nicht voller Wasser, Hinweis und Rat hier im Forum über Maschine schräg stellen und Wasser rauslaufen lassen wurde durchgeführt. Es kam aber kein Wasser heraus. Auch nach Tagen des Trocknens noch F23.
Bin für guten Hinweis dankbar.
Viele Grüße!
BID = 972767
Schiffhexler
Moin backstube
Überprüfe, ob sich durch den Transport evtl. der Schwimmerschalter (Styropor) auf der Bodenplatte
ausgerastet, oder verschoben hat.
Die Schwimmerplatte mal anheben, ob der Schalter klickt, auch den Stecker überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 972790
backstube
Hallo Schiffhexler,
den Schwimmerschalter nehme ich mir vor, dann werde ich berichten.
Besten Dank für die schnelle Reaktion und den guten Tip!
Viele Grüße!
BID = 973196
backstube
Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich wieder an der Maschine war (sie steht woanders).
Hier das Ergebnis vom Untersuchen des Schwimmerschalters: Den zu finden war sehr leicht, das Ausbauen auch, dann Multimeter an die Kontakte des Microschalters und dessen Funktion überprüft. Das ist ein Öffner, in Ruhe ist der geschlossen, auf leichten Druck von Hand oder auch von der Styroporschale, die den Schwimmerkörper bildet, wird der Schalter sofort betätigt. Funktion des Schalters im ausgebauten Zustand einwandfrei, schaltet jedesmal korrekt. Dann wieder eingebaut und der ursprüngliche Fehler 23 war verschwunden. Du hattest also Recht, Schiffhexler, der Styroporteller war wohl etwas verklemmt vom Umzug.
Allerdings macht die WaMa jetzt andere Faxen: Fehler 17. Doch dazu mache ich einen anderen Thread auf, damit ihn andere nach mir besser finden können.
Vielen Dank für die Hilfe hier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489927   Heute : 6484    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    8:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
