AEG WaTro Mod.L16850 H1056324
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Pumpengeräusch
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Mod.L16850 H1056324 --- Lautes Pumpengeräusch
BID = 972866
mimimam
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lautes Pumpengeräusch
Hersteller : AEG Mod.L16850
Gerätetyp : H1056324
S - Nummer : 914605310
FD - Nummer : ?
Lautes Geräusch beim Waschgang durch die zweite Umwälzpumpe (nicht die Pumpe zum Abpumpen der Lauge)
Diese Pumpe habe ich getauscht (Lagerschaden in der alten Pumpe)
Jetzt vermute ich, dass die Pumpe ohne Wasser läuft.
Zulaufschlauch dicht? Wie kann ich das überprüfen?
Wozu ist diese zweite Pumpe überhaupt nötig?
BID = 972969
mimimam
immer noch keine Antwort auf meine Anfrage?
Habe ich etwas falsch gemacht?
Oder bin ich zu ungeduldig?
Grüße, Klaus
BID = 972980
www.absenger.net
Hallo Klaus!
Die 2. Pumpe ist die Umwälzpumpe - auch Rezirkulationspumpe genannt - und soll die Waschleistung verbessern, indem ständig Lauge zirkuliert und die Wäsche von oben besprüht wird.
Nachdem diese Pumpe viel häufiger läuft als die Ablaufpumpe, könnte diese ebenso einen Lagerschaden haben.
2 Möglichkeiten:
1) Pumpe tauschen - kostet weniger als 30 EUro
2) Pumpe deaktivieren, indem du sie einfach elektrisch absteckst. (= 0 Euro)
Alois
BID = 972982
Wenn du die Vermutung hast, das die Schläuche verstopft sind, puste doch mal rein. Wenn du durchpusten kannst, sind sie frei, wenn nicht, sind sie verstopft.
Und wenn du kräftig pustest, sind sie danach evtl. wieder frei.
BID = 973022
mimimam
danke euch beiden.
Diese Rezirkulationspumpe ist mir in meinen bisherigen Maschinen nicht untergekommen. Waren wohl alles ältere Modelle. Ich versuche mich ja auch nur an der eigenen Maschine in unserem Haushalt.
Alois, ich habe die Pumpe bereits getauscht, 30 Euro stimmt.
Mr. Ed, danke für den Tipp, auf das einfachste kommt man eben nicht.
Ich werde berichten.
Grüße, Klaus
BID = 973292
mimimam
Reparatur geglückt!
Der "Saugschlauch" an der Rezirkulationspumpe war frei,
aber der "Druckschlauch", der von Haus aus sehr dünn ausfällt, ließ sich nicht durchpusten. Erst mit einem Stück Draht war dem Schmodder beizukommen, anschließend noch mit Wasserdruck durchgeblasen.
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße, Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490120   Heute : 6677    Gestern : 16862    Online : 939        24.11.2026    9:08
