Stromzange an Oszilloskop
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromzange (238) oszilloskop (10683)
BID = 972078
:andi:
suche eine günstige Möglichkeit, den Stromverlauf eines 230V Verbrauchers am Oszi aufzuzeichnen.
Das Oszi macht 300Vpp, also scheidet ein Messen über Shunt aus.
Kann ich "jedes" günstige Zangenamperemeter mit Spannungsausgang an den Oszi-Eingang anschließen?
Gibt es eine andere Möglichkeit? z.B. an einem kleinen Stromwandler den Ausgang mit einem Widerstand abschließen, und diese Spannung am Oszi zu messen?
BID = 972080
Die Möglichkeit den Strom mit einem Wandler und Bürde soweit zu verringern, das du mit dem Oscar die Spannung dann Anzeigen kannst wird bei Netzwerkanalysatoren genutzt.
Denke mal nach wie hoch die Spannung über dem Shunt werden kann. Sofern der Oscareingang Potentialfrei ist, ist da auch die Messung am Shunt möglich!
BID = 972086
BlackLight
Kann dein Oszi ein Differenzsignal berechnen? Dann könntest du mit zwei 10:1 Tastköpfen links und rechts vom Shunt messen.
BID = 972122
Wie genau soll es denn sein?
Ich habe mal einen einfachen Stromwandler (habe noch ein paar von denen rumliegen ) LTSP 25-NP (BW3dB=300kHz, RM=150R) mit einer einfachen Stromzange HZO50 (BW0,5dB=100kHz) verglichen.
Bis auf ein wenig DC-Offset schlägt sich der Wandler ganz gut.
Gemessen wurde im Übrigen an einem 40W Schaltnetzteil, welches offensichtlich über keinerlei PFC verfügt...muss es bei 40W ja auch noch nicht...
Vorteil an so einem Wandler ist halt, dass alles halbwegs berührungssicher bleibt. Einen Messshunt an Netzspannung irgendwo rumzuliegen haben ist da schon etwas grenzwertig.
Kannst du natürlich auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Okt 2015 19:25 ]
BID = 972134
Nicht unbedingt, wenn du den Verbraucher über einen Trenntrafo versorgen kannst.
P.S.:
Auch wenn die am Shunt abfallende Spannung ohnehin klein ist, lohnt es sich einen Tastkopf mit 10:1 Teiler vorzuschalten.
Denn, wenn etwas schief geht, halten die Tastteiler oft mehr Spannung aus als der Scopeeingang, und ausserdem ist es billiger einen Tastkopf zu ersetzen als die Eingangsstufe des Scope zu reparieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2015 20:07 ]
BID = 972137
:andi:
Danke für eure Kommentare.
Offroad GTI, ich hätte Interesse Mit welcher Schaltung hast Du den Wandler denn auf den Oszi-Eingang geführt? Einfach mit 150R abgeschlossen und die Spannung gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Okt 2015 20:52 ]
BID = 972141
:andi:
Hab mir das Datenblatt nochmal angesehen:
Warum muss man den Messwiderstand je nach Strom ändern?
Warum steht da, designed for 8...25A? Was, wenn ich 100mA messen will?
BID = 972145
Genau so.
Weil drei offene "Wicklungen" durch den Wandler wandler führen, welche beliebig verschaltet werden können. Schaltest du alle drei in Reihe, hast du die größe Sensitivität. Schaltest du sie parallel, hast du den größen messbaren Strom. (siehe Datenblatt)
Der Sinn vons Janze ist dabei, den magnetischen Fluss im Wandler zu vergrößern, wenn der zu messende Strom unterhalb des Nennstromes liegt.
Ich habe einfach eine Litze durch die Öffnung im Wandler geführt was bei dem geringen Strom eher weniger optimal ist (aber Stichwort Berührungssicherheit usw...).
Das könnte mit dem Typ gerade so noch gehen. Werde das morgen mal probieren.
Ist es eigentlich eine ohmsche Last?
BID = 972153
:andi:
Nein, alles Mögliche im 230V Bereich, wie z.B. Dein Netzteil.
Würde sich jetzt der Messwert verändern wenn Du z.B. Mit 50 Ohm abschließt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Okt 2015 23:45 ]
BID = 972162
Ja der Messwert verändert sich ! je kleiner die Bürde wird umso kleiner wird auch die Ausgangsspannung! Und merke dir ein Wandler soll nie Sekundärseitig offen betrieben werden! Deshalb sind zb die Messwandler auch mit Kurzschlußstrecken auf der Sekundärseite versehen!
BID = 972175
:andi:
Beim klassischen Wandler klar, aber der vom GTI hat ja schon eine Verstärkerschaltung integriert. Es geht um das Bild 5 im verlinkten Datenblatt, das verstehe ich nicht.
BID = 972185
:andi:
Habe jetzt Sensoren von diesem Modell kurzfristig aufgetrieben (aus dem Schrott)
http://www.vacuumschmelze.de/filead.....e.pdf
hier gilt
Vout = VRef ± (0.625*Ipri/Ipri_nenn)
Das heißt, die Dinger sind noch nicht normiert (zB 10mV/A) sondern man muss den Wert auf Multimeter oder Oszi noch umrechnen, richtig?
Könnte man das mit einer Schaltung machen, so dass ein Spannungsausgang a la 10mV/A zur Verfügung steht?
Ist der Ausgang von deinem Wandler normiert, GTI?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 20 Okt 2015 15:17 ]
BID = 972186
so wie ich das einschätze, wird das durch den RM gemacht.
Edit: bei dem letztem Verlinkten fehlt dieser R von Pin 8 zu Pin 7. (Gegenkopplung für den internen OPV)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Okt 2015 15:22 ]
BID = 972198
Ja, die sehen auch ganz brauchbar aus.
Doch, sind sie.
Du hast doch die Gleichung drüber stehen
hier gilt
Könnte man, braucht man aber nicht, wenn man ein Oszilloskop hat. Dort kannst du entweder ein benutzerdefiniertes Teilungsverhältnis eingangsseitig einstellen, und/oder die vertikale Verstärkung so einstellen, dass eine Teileinheit einem Strom deiner Wahl entspricht.
Sicher, auf 40mV/500mA=80mV/1A
Es muss ja nicht immer ein dekadisches Vielfaches sein
Nur der Vollständigkeit halber: Strommessung an einer 60W AGL (mit 1kHz Softwarefilter)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Okt 2015 19:16 ]
BID = 972450
:andi:
So Ihr Lieben,
ich hab das jetzt mal mit dem Vacuumschmelze Wandler aufgebaut.
Grundsätzlich sehe ich auch etwas, die Messspannung ist aber mit einer höheren Frequenz überlagert und ich komme nicht auf die Ursache.
Bild 1: Älteres Schaltnetzteil, Darstellung DOT
Bild 2: Älteres Schaltnetzteil, Darstellung VECTOR
Bild 9: Heizlüfter 1000W
Bild 7: Die verrauschte Linie gestreckt: Überlagert mit knapp 1MHz ?
Den Vacuumschmelze Wandler habe ich wie folgt angeschlossen:
- Laststrom 3x durch, ergibt 5A Max.
- 5V und 0V von USB-Netzteil (3 getestet, Signal sieht immer gleich aus)
- Out und 0V auf den Oszi-Eingang (Pulldown von 1k ändert nichts am Signal)
- Vref Pin offen
- 1000µF auf den 5V schwächen das Rauschen um 10% ab
- 100n auf den 5V ändern nichts am Signal
- Lage der Koaxleitung ändert nichts am Signal
In meiner Bude habe ich alle Funkstationen ausgeschaltet und auch einen anderen Außenleiter probiert. Sieht immer noch gleich aus. Was kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Okt 2015 15:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507870   Heute : 1802    Gestern : 22653    Online : 1028        25.11.2026    1:08
