Ausrüstung zum Messen und Reparieren
Serverzeit: 25 11 2026  01:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965261
machello
Hallo zusammen hier im Forum,
Ich würde gerne allgemein mal erfragen was man denn alles so für Gerätschaften braucht um sich ein bisschen mit der Reparatur von Platinen und Elektrogeräten zu Beschäftigen.
Dabei stelle ich mir vor, dass etwas auf die einzelnen Funktionen von einem Multimeter oder einem Oszi eingegangen wird. Brauch man überhaupt ein Oszi wie etwa ein ScopeMeter von Flu** oder ist so etwas schon zu speziell ? Welche Funktionen sind nice to have und welche Funtionen sind ein must have.
Weiterhin interessiere ich mich für Lektüre die einem das Messen und Prügen etwas näher bringt und beim Messaufbau unterstützt. Damit meine ich nicht, wie man einen Widerstand oder eine Spannung prüft, sollte schon etwas näher in die Materie gehen.
Halt alles was man so braucht um ein bisschen Messen zu können und nicht irrsinnig viel Geld dafür auszugeben für Funktionen die man gar net benötigt.
Vielen lieben Dank schon mal für eure Posts...
BID = 965264
Messen bedeutet zuerst einmal Wissen und das kann man nicht kaufen!
BID = 965267
Wie schon gesagt wurde, nutzt dir das nicht wirklich viel. Multimeter und Oszilloskope zu bedienen ist nicht sehr schwer (zumal ja auch eine Bedienungsanleitung mitgeliefert wird, dazu brauchst du also kein Buch). Du musst jedoch das Messergebnis richtig deuten und natürlich wissen, wo du messen musst (und vor allem, wo du es besser sein lässt).
Es soll auch Anwendungen geben, wo selbst sowas nicht zu speziell ist: http://www.datatec.de/Keysight-DSOZ204A-20GHz-Oszilloskop.htm
Du weißt hoffentlich, worauf ich hinaus will
BID = 965287
machello hat am 11 Jul 2015 10:46 geschrieben :
Die schönsten Gerätschaften nützen dir nix,wenn du nicht weißt was und wie du messen sollst,bzw. die Messergebnisse auch interpretiren und verstehen kannst.
Oder anders:
Ein Skalpell,einen OP-Tisch und ein Buch über Anatomie kann jeder kaufen,ist deswegen aber noch lange kein Chirurg...
BID = 965298
Kaira B
Willkommen im Forum
Dank WWW kann man "Fachwissen" recht einfach saugen.
grundlagen der messtechnik
http://public.beuth-hochschule.de/~suchaneck/mt/MT_ET.pdf
WAS Du brauchst mußt Du leider selber herausfinden,
dazu ist die Systematik Elektronik zu komplex.
Standard: Multimeter, Lötzeug, Erfahrung (kommt zwangsläufig )
Im Prinzip ist Elektronik ein Stück Draht.
Im Prinzip gibt es auch nur zwei Fehler in der Elektronik:
Entweder es fliest kein Strom wo einer fliesen müsste
ODER
es fliest ein Strom wo keiner fliesen dürfte.
Anlehnend an dieser Festlegung sind 95% aller Fehler in der
Elektronik: Schalter, Kontakte, Lötstellen, Kurzschlüsse.
Gute Messtechnik hilft natürlich Fehler schneller zu Finden.
Wer kann sollte sich ein Agilent U1252A zulegen.
Zum Verständnis der Zusammenhänge von P, U, I und R ist der
"Kreis" ganz nützlich.
Wer viel fragt geht natürlich auch viel irre
Der Oszi ist gut um zu sehen ob etwas wackelt
(Singnale, Schwingungen oder nicht zu sehr wackelt [Gleichspannungen])
Viel Spaß....
BID = 965314
Kaira B hat am 11 Jul 2015 22:32 geschrieben :
ODER
Das ist ja unbestreitbar richtig.
Aber:
Dazu musst du auch wissen,an welcher Stelle welcher Strom fliessen sollte und wo besser nicht.
Wenn du das nicht weißt,(oder einen kennst der es weiß),nützt dir auch die beste Messtechnik nix.
BID = 965316
Kaira B
Bei jedem "ANFANG"
wär es von Vorteil
wenn einer einem
kompliziertes einfach erklährt
ohne einfaches zu komplizieren.
Wir alle mußten laufen erlernen.
Ohne fallen ging das nie.
Den ersten Schritt hat machello versucht und schon jede Menge
ABER
Ja aber ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Jul 2015  1:39 ]
BID = 973310
Kaira B
Willkommen im Forum
ODER
Viel Spaß....
FEHLERTEUFEL: UxU:R=P ist korrekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Nov 2015 23:06 ]
BID = 973312
So besser?
Das war dann die dritte Art von Fehlern.
BID = 973313
Kaira B
SOOO ist's OK !!!
DANKE !!!
Fehler DREI ist: Benutzer austauschen
Kann ich leider mit mir selbst nicht machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Nov 2015 23:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507684   Heute : 1613    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    1:01
