Verständnissfrage zum Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 971897
multimike
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Es geht um eine Schaltung bei der ein Relais Masseseitig über einen NPN
Transistor angesteuert wird. Dieses Relais und andere Verbraucher soll
aber über einen Schalter (S2) Plusseitig abgeschaltet werden. Der
Transistor schaltet also bei Abschaltung über den Schalter ins leere.
Wird der Transistor beschädigt wenn nun die Basis angesteuert wird ohne
das ein Strom über die Kollektor-Emitter fließt?
Außerdem habe nur einen kuriosen Rückstrom in der Leitung.
Dieser fließt über die Basis, den Kollektor, die Relaiswicklung
und die Verbraucher nach Masse. ca. 1/4 des Basisstromes.
Ist mir so in de Art noch nicht begegnet.
Ich dachte immer der Strom fließt im Transistor von der Basis zum
Emitter und vom Kollektor zum Emitter.
Die Transistorschaltung befindet sich in einem Steuergerät und ich habe
bedenken das dieses zerstört wird.
Habe einen Schaltplan angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
16.10.2015 23:29: Bearbeitet durch User
Beitrag melden Bearbeiten Thread löschen Markierten Text zitieren Antwort Antwort mit Zitat
BID = 971899
Was soll das bringen?
Die Frage wurde doch längst hier https://www.mikrocontroller.net/topic/379312 beantwortet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494791   Heute : 11354    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    14:02
