12V Öffner Schließer Relais bleibt nicht angezogen? Suche nach: relais (22669) |
BID = 971766
TheG2mer3d9y Gerade angekommen
Hallo Elektrofans
Ich habe ein Problem, nämlich das mein 12V 2 Kanal Funkschalter nicht in seiner Position bleibt?
Ich habe 12V an die Eingangsspannung gelegt.
Dann habe ich seperate 12V an Com+- gelegt.
Nun habe ich ein 12V Leuchtmittel an NC 1 / 2 gelegt.
Sie leuchtet sofort, aber wenn ich per Funk die Taste bediene, wird der Stromkreis nur kurzzeitig unterbrochen (solange ich die Taste gedrückt halte).
Mein Ziel ist es den Befehl dauerhaft zu halten, bis ich ihn selbst wieder ändere.
Vielleicht könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheG2mer3d9y am 15 Okt 2015 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheG2mer3d9y am 15 Okt 2015 15:58 ]
BID = 971767
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Na ja, dann funktioniert ja alles, denn das ist es, was Funkschalter üblicherweise machen. Sie liefern über das Relais potentialfrei einen Impuls, mit dem man irgendein nachgeschaltetes Gerät ansteuern kann.
Das Stichwort zur Suche lautet 'bistabiles Relais'.
Grüße, attersee
BID = 971771
unter dem Begriff Stromstoßrelais wirst du da eher Fündig! Bistabile Relais sind meist nicht einfach mit Impulsen ansteuerbar. Anbei mal die Nachbildung eines Stromstoßrelais mit 3 Relais!
Edit: da du aber eine 2 Kanalfunksteuerung hast kannst du einen Kanal als Ein und den anderen Kanal als Aus betreiben. Dann reicht ein einziges Relais zum Schalten deiner Last!
Suchbegriff Selbsthaltung von Relais! Der Einkanal tastet die Selbsthaltung ein und der Auskanal unterbricht diese wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Okt 2015 16:57 ]
BID = 971772
Es gibt auch Funkschalter die eine Rastfunktion haben, deiner offenbar nicht. Einige lassen sich auch entsprechend einstellen. Mehr Infos währen daher sinnvoll.
BID = 971781
Bei Verwendung beider Kanäle muss diese Schaltung folgen. S1 (Com1 +NC1) unterbricht die Spannung für das Relais und schaltet es ab. S2 (Com2 +No2) startet das Relais und es hält sich über den Schließer von K1 selbst und schaltet deinen Verbraucher auch an.
BID = 971784
Schonmal vielen Danke an alle Antworten:).
Ich habe mir schon ein paar gebrauchte Bistable Relais bestellt:P.
@der mit den kurzen Armen
Wenn ich die Schaltung so schalte wie auf deinem Schaltplan, dann ist genauso wie bei mir Anfangspost und er hält sich nicht.
Ich habe auf den Bild die Schaltung so verdrahtet wie auf deinem Schaltplan, aber ohne Verbraucher.
Laut den Antworten ist der Funkschalter nur ein Impulsgeber.
Man lernt immer was dazu:).
BID = 971785
Nein hast du nicht! Den das K1 ist ein zusätzliches Relais und S1 und S2 sind die Relaiskontakte von deinem Funkschalter!
Wie ich schon sagte, ist die Ansteuerung von bistabilen Relais nicht ohne Fallstricke!
Edit : hier eine kurze Erklärung zum Relais und seinen Anschlüssen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Okt 2015 19:07 ]
BID = 971791
Bild 1 ist NC = 1 NO= 0
Bild 2 ist NC = 0 NO= 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheG2mer3d9y am 15 Okt 2015 19:54 ]
BID = 971797
Es kann sein das der auch rasten kann, dazu müßtest du nur endlich mal mit Infos, Links usw. zu dem Teil rausrücken!
BID = 971801
Versuch es mal mit Stricken  Die Kanäle liefern nur so lange ein Signal wie du den Taster drückst. Deshalb ist das ZUSÄTZLICHE RELAIS erforderlich oder eine andere Fernsteuerung die auch bei jedem Tastedruck das Relais umschaltet!
BID = 971805
Einige dieser Chinadinger könnewn beides, das wird dann per Lötbrücken, Dipschalter oder Jumper eingestellt. Lötbrücken sind auf der Unterseite reichlich vorhanden. Was sie bewirken steht in der Anleitung.
BID = 971806
Wirklich danke für die Resonanz.
Ich habe dazu leider keine Anleitung bekommen.
Hier ist aber der eBay Link:http://www.ebay.de/itm/141676495127?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
BID = 971809
Kurz und knapp, das ist einfach nur Müll! Du wirst wenn du das Teil verwenden willst nicht um ein zusätzliches Relais herum kommen.
BID = 971916
Viele Dank für die ganze Hilfe.
Ich habe nun ein Bistabiles Relais. Und es läuft jetzt perfekt mit der Fernbedinung:).
