cricut expression Defekt
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971848
baschti007
Hallo Liebe Electronicwerkstatt Freunde =)
Ich hab eine cricut expression Papierschneidemaschine bekommen weil diese keinen mux mehr von sich gibt.
Dann habe ich erst einmal gemssen was sie für eine Netzteil benutzt hat und siehe da die Polung war falsch herum DC 18V 2,5A das richtige Netzteil angeschlossen immer noch nix.
Also auseinander gebaut und da ist mir aufgefallen das 2 Kondensatoren [SMD] Defekt sind aber ich nun nicht sagen kann wieviel nF diese haben oder ob es ein andere Möglichkeit gibt .
Hierzu einmal ein Paar Bilder
Vielen Danke schon einmal =)
Gruß Bastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baschti007 am 16 Okt 2015 15:03 ]
BID = 971858
Rafikus
IchhabezwarkeineAhnungwasdasfüreineMaschineistwürdeabergernewissenwofürdudichbedankentust (#
Rafikus
ps. Geklaute Bilder mag man hier nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 16 Okt 2015 17:08 ]
BID = 971859
baschti007
Wenn mir eine sagen koennte ob ich die Kondensator ueberbruecken kann die kaputt sind oder ob mir wer sagen koennte wieviel nF so einer hat weil messe kann ist diese kleinen nicht ``
BID = 971861
123abc
Wenn Du der Meinung bist das man Kondensatoren überbrücken kann wenn diese defekt sind, dann bring die Kiste lieber gleich zu jemand der mehr Ahnung von der Materie hat.
BID = 971881
trafostation
Die Kerkos liegen parallel, da gibt's nichts zu überbrücken, wieviel Kapazität die haben wird dir niemand sagen können, ohne Schaltplan.
Die Kerkos sind vorerst ohnedies nicht so wichtig, offenbar wurde ein falsches Netzeil verwendet, und oder mit verkehrter Polarität angeschlossen.
Da kann einiges defekt sein, Dioden, Widerstände, Spannungsregler etc., ohne Plan oder Detailbilder lässt sich nicht viel sagen.
Von der Versorgungsbuchse weg suchen und prüfen, ich seh einen 0 Ohm Widerstand (R91) einen LM2576T Spannungregler...
BID = 971886
Bubu83
trafostation hat am 16 Okt 2015 20:39 geschrieben :
... und eine dicke Diode...
BID = 971889
Auslöten musst du die beiden C so wieso und wenn du Glück hast stehen da Zahlen drauf die Hierher! Davor sitzen in Reihe zum Jumper noch Spulen, (L) diese sollten Durchgang haben!
Auf Deinen Bildern ist leider nichts zu erkennen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Okt 2015 21:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    14:16
