Rundsteuerempfänger defekt
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971826
Marina1978
Hallo Profis,
ich bin etwas plan- und ratlos und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
Mein Doppelstrohmzähler wurde gewechselt, da er nachts nicht mehr umgeschaltet hat. Diagnose: Rundsteuerempfänger defekt. Jetzt bin ich dann doch über meine Stromrechnung erstaunt. Die Defektumrechnung hat ein Ergebnis zu meinen Ungunsten ergeben. Ich bin davon ausgegangen, dass mein Zähler 24h im HT gelaufen ist. Mein Netzbetreiber meint, dass das nicht möglich ist. Er hat also nachts überhaupt nichts gezählt (so deren Auffassung). Hilfe! Bei meinem Zähler handelte es sich um ein älteres Model eines Drehstromzählers.
Danke für eure Ideen/euer Wissen. Ich will es nur verstehen, leider fehlt mir dazu der nötige Sachverstand.
LG
BID = 971827
TF_tronikfan
Hallo Marina1978,
es ist wichtig zu wissen wo das Ganze stattfindet.
Es ist nicht zwangsläufig der Messstellenbetreiber auch Dein Stromanbieter.
Du solltest Dich vertrauensvoll an einen eingetragenen Elektroinstallationsbetrieb in Deiner Gegend wenden.
Möglichst mit den Abrechnungen der vergangenen Jahre.
Wenn sich Dein Verbrauchsverhalten nicht wesentlich geändert hat müsste der Gesamtstrom (Summe Tag+Nachtstrom) nahezu über die Jahre gleich sein.
vorstellbar ist beides: Klemmen des Nachtstromzählers oder Umschaltfehler;
wobei der Umschaltfehler in den meisten Fällen ein Zählen des Tagstroms als Nachtstrom bedeutet.
tf
BID = 971830
Marina1978
Danke schon mal für die hilfreiche Antwort. Für mich ist es wichtig zu wissen, ob es möglich ist, dass der Zähler nachts überhaupt nichts gezählt hat. Ich bin mir nämlich eigentlich sicher, dass er gezählt hat. Ich stand davor und habe nur gesehen, dass er versucht hat umzustellen und das Pfeilchen nach dem "Klack" wieder im HT gelandet ist. Das Problem mit den Stromrechnungen ist Folgendes: sie nehmen einen Referenzzeitraum an, der mich nicht betrifft. Mein Mann und ich haben hier (in diesem angenommenen Zeitraum) nicht gewohnt. Stattdessen eine 8köpfige Familie. Natürlich ist deren Verbrauch höher gewesen. Sie schließen nun daraus, dass er nicht gezählt hat und wollen sich keines besseren beleheren lassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marina1978 am 16 Okt 2015 11:50 ]
BID = 971854
Bei diesen Zählern werden sehr häufig nur die Zählwerke umgeschaltet. Wenn diese Umschaltung nicht funktioniert wird Dein Nachtstrom als Tagstrom gezählt. Der defekte Zähler geht zur Überprüfung an ein Prüfinstitut. Ich kann dir nur den Rat geben dir Rechtsbeistand durch einen Anwalt zu holen! Der Anwalt kann gegenüber deinem Stromanbieter wirkungsvoller als Du selber auftreten.
BID = 971949
Marina1978
Ich habe mich bereits an einen Anwalt gewandt ... der nimmt ds Problem auch in Angriff. Ist echt schade, dass man sich wegen sowas nen Rechtsbeistand holen muss!? Würde mir jemand dort zuhören, dann wäre das Problem ja längst gelöst. Man gerät aber immer nur an Jemanden im Callcenter - mal ist derjenige clever, mal weniger. Und nachdem ich nie mit nem Verantwortlichen sprechen konnte/durfte, muss das ja jetzt der Anwalt machen (leider). Ich bin beruhigt, dass ihr mir sagen konntet, dass das Ding auch nachts im HT zählen kann. Sie haben mir immerhin 3000kwh zusätzlich aufgebrumt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494449   Heute : 11012    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    13:39
