Siemens SpüMa SL1501S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberer Sprüharm dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL1501S --- Oberer Sprüharm dreht nicht
Suche nach Siemens SL1501S Siemens SL1501S
BID = 971538
example17
Defekt : Oberer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL1501S
S - Nummer : SL1501S
FD - Nummer : 9010 00115
Typenschild Zeile 1 : SE53E536EU/37
Typenschild Zeile 2 : SL1505S
Typenschild Zeile 3 : FD9010 00115
Hallo Leute,
wie schon in der Fehlerbeschreibung angegeben dreht der obere Sprüharm meiner Siemens Geschirrspülmaschine nicht mehr. Zu diesem Problem gibt es zwar unzählige verschiedene Beiträge im Internet, allerdings sind diese häufig missverständlich oder widersprechen sich sogar.
Hier nochmal alle Daten die ich auf dem Typenschild finden konnte:
E-Nr.: SE53E536EU/37
Type: SL1501S
400100343561001152
FD9010 00115
Was ich bisher herausfinden konnte:
- Häufig ist das Problem bei der Wasserweiche zu finden
- Häufig ist der Zulaufschlauch verstopft
- Manchmal sind Risse in der Zulaufleitung
Was auszuschließen ist:
- Keine Risse in der Zuleitung auszumachen
- Der Wasserdruck am unteren Sprüharm ist sehr hoch also sollte die Pumpe in Ordnung sein (laut Aussagen aus einem anderen Forum wird abwechselnd der obere und untere Arm, über die selbe Pumpe, mit Wasser versorgt)
- Die Maschine zieht ausreichend Wasser also kann der Zulauf wahrscheinlich nicht die Ursache des Problems sein
Aktueller Stand der Dinge:
Der Vorbesitzer hat offensichtlich schon mal gebastelt, da diverse Filzstift Markierungen aufgemalt wurden und die Hitzeisolierung vollständig fehlt. Leider ist mir das aber beim Kauf nicht aufgefallen und mir wurde die Maschine als "voll funktionsfähig" angeboten. Die Problematik mit unsauberem Geschirr bestand aber seit dem ersten Tag weshalb die Aussage offensichtlich einfach eine dreiste Lüge war.
Im angehängten Bild ist zu erkennen wie weit die Maschine aktuell zerlegt ist. Bevor es weiter geht würde ich aber gerne erfahren wie ich am besten mit einer systematischen Fehlersuche weiter vorgehen sollte.
Beste Grüße
Nils (example17)
BID = 971544
www.absenger.net
Hallo Nils!
Da kann es mehrer Ursachen geben.
1.) Sprüharm nicht dicht an den Schweißungen
2.) Dichtung im Andockbereich des oberen Sprüharmzuleitungsrohres defekt oder nicht vorhanden (siehe Foto: links, wo die beiden Öffnungen sind befindet sich im Inneren eine Dichtung. Wenn du den oberen Korb ganz hineinschiebst spürst du beim Andocken am hinteren Rohr (Teil mit den beiden Verschlußstopfen) einen leichten Widerstad. Wenn das Andocken sehr leicht geht fehlt die Dichtung oder sie ist verschlissen).
3.) Wasserweiche mechanisch blockiert oder elektrisch nicht in Ordnung.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Okt 2015 13:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Okt 2015 13:38 ]
BID = 971548
example17
Der Sprüharm ist dicht. Habe das mal an einem Wasserschlauch ausprobiert, an dem angeschlossen dreht er sich einwandfrei.
Die Dichtungen sehen soweit ich das einschätzen kann auch noch gut aus und der obere Geschirrwagen "dockt" auch mit leichtem Druck hinten am Anschluss an. Der Widerstand ist wirklich nur leicht aber auf jeden Fall spürbar. Auf dem angehängten Bild kann man die Dichtungen sehen.
Sieht also eher nach dem dritten von dir genannten Punkt aus. Wie kann man das denn am einfachsten prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: example17 am 13 Okt 2015 14:32 ]
BID = 971557
www.absenger.net
Ok, Sprüharm und Dichtung beim Andockstück scheinen in Ordnung zu sein.
Ja, bleibt die Wasserweiche bzw. dessen elektrische Ansteuerung.
Die Überprüfung bzw. der Austausch der Wasserweiche ist sehr zeitaufwändig, da der Spüler ausgebaut, auf den Rücken gelegt und die komplette Bodengruppe abgebaut werden muss.
Aber man kommt nur von unten ran.
Da sitzt (bzw. kniest) bald mal ein paar Stunden dabei.
Alois
BID = 971576
derhammer
Man kann auch den Fehlerspeicher auslesen
BID = 971577
derhammer
Das Gerät besitzt im übrigen einen Durchlauferhitzer mit Wasserweiche.
Ist das Zuführrohr, was von unten nach oben führt, und den oberen Sprüharm versorgt, unten im Pumepntopf korrekt verrastet? Dort löst sich das schonmal
BID = 971579
example17
Das Rohr habe ich mir gerade noch mal angesehen. Es ist fest eingerastet und so kann wohl auch das als Fehlerursache ausgeschlossen werden.
Kann man den Fehlerspeicher ohne Spezialgeräte auslesen? Oder müsste man dafür den Siemens-Techniker beauftragen? Das käme nicht in Frage da die Kosten den Wert der Maschine bei weitem übersteigen würden (habe die für 65€ bei eBay Kleinanzeigen gekauft).
Die Mühe die Maschine vollständig auseinander zu nehmen würde ich nicht scheuen, wenn denn die Aussicht auf Erfolg sehr hoch und die Ersatzteilkosten sehr niedrig wären. Wie sind da so die Erfahrungswerte?
BID = 971582
derhammer
Der Sprüharm kann von außen völlig ok aussehen, dreht trotzdem nicht. Wie viel Wasser bekommt der Sprüharm denn?
Kannst du ne Kamera wasserdicht verpacken und von Innen eine Aufnahme machen???
BID = 971642
example17
Aktuell versuche ich ein altes Handy wieder zum Leben zu erwecken. Wenn das nicht tiefentladen ist werde ich später mal versuchen ob ich damit ein Video innerhalb der Maschine aufnehmen kann.
Melde mich nach dem Versuch nochmal.
BID = 973049
example17
Das alte Handy war natürlich tiefenentladen und so hat es jetzt eine Zeit lang gedauert bis ich ein Video machen konnte. Dafür jetzt aber in recht guter Qualität, denn ich habe mir ein wasserdichtes Gehäuse für meine Digitalkamera gekauft.
Man kann deutlich erkennen, dass aus dem oberen Sprüharm kein Tropfen Wasser kommt und er somit natürlich auch während dem gesamten Spülgang einfach nur auf der selben Stelle stehen bleibt.
Also um auf die Frage:
zu antworten: Überhaupt keins.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: example17 am  1 Nov 2015 15:43 ]
BID = 973050
rasender roland
Wird das Wasser denn erwärmt ?
Vielleicht ist die Pumpe verschlissen und erzeugt keinen Druck.
Ohne Druck springt dann der Durchlauferhitzer nicht an.
Ist die Heizung ok und wird auch angesteuert kann man so
recht gut festtstellen ob die Pumpe am Ende ist.
Rasender Roland
BID = 973051
example17
Ja, das Wasser im Inneren der Maschine wird so warm, dass man sich (nach dem Programmdurchlauf) am Geschirr die Hände verbrennen kann.
Anfangs dachte ich die Maschine wäre zu kalt und würde deswegen so schlecht reinigen und daher stand das Programm jetzt die ganze Zeit auf 65°C. Das Geschirr wird aber trotzdem nicht sauber, nicht mal ansatzweise. Zwischenzeitlich habe ich sogar alle Tassen und Gläser mit der Hand vorgespült und trotzdem wird alles, was im oberen Korb der Maschine steht, nicht vollständig sauber. Im unteren Korb besteht das Problem nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: example17 am  1 Nov 2015 16:32 ]
BID = 973052
derhammer
Entweder Wasserweiche blockiert oder defekt
BID = 973138
example17
Gestern Abend habe ich noch ein weiteres Video im Inneren der Maschine aufgenommen. Für diese Aufnahme habe ich den oberen Geschirrkorb ganz herausgenommen um direkten Blick auf den Wasseranschluss an der Rückwand zu haben (diese Stelle war in den vorherigen Videoaufnahmen nicht zu sehen).
Es zeigt sich, dass doch Wasser ankommt. Der Druck scheint sogar ziemlich hoch zu sein (soweit ich das als Laie beurteilen kann). Bevor ich anfange an der Wasserweiche zu hantieren, werde ich jetzt doch erst mal einen neuen Sprüharm kaufen. Aktuell scheint es mir eher als ob damit irgendwas nicht stimmt. Obwohl er sich am Wasserschlauch gedreht hat... Die einzige Möglichkeit die mir da einfällt ist, dass vielleicht doch die Dichtung verschlissen oder ausgeleiert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: example17 am  2 Nov 2015 16:45 ]
BID = 973913
example17
An dieser Stelle nochmal eine kurze Rückmeldung von mir, falls in Zukunft mal wieder jemand mit der selben Spülmaschine über dieses Problem stolpert.
Der einzige vorhandene Fehler lag wirklich in einem defekten Sprüharm. Das hätte ich selbst niemals für möglich gehalten, da der Arm von außen absolut in Ordnung aussieht. Er muss aber irgendwie im Inneren defekt (evtl. verstopft!?) sein.
Nachdem ich mir für 7,00€ einen neuen Sprüharm ersteigern konnte spült die Maschine perfekt. Sogar Kaffee-verkrustete Tassen werden jetzt 100%ig sauber.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Ohne eure Hinweise und Denkanstöße hätte ich wohl eine neue Maschine gekauft.
Beste Grüße
Nils (example17)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458054   Heute : 13425    Gestern : 20435    Online : 379        22.11.2026    16:48
