Imperial SpüMa GSVI 8264 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine started nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 971802
Duffy67 Neu hier
Defekt : Maschine started nicht
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSVI 8264
FD - Nummer : 7906 740447
unsere Imperial hat den Geist aufgegeben.
Im Display leuchten nur jeweils das unter linke Segmet. Die Maschine selbst gibt keinen mucks von sich.
Dieses bleibt auch so egal welches Programm angewählt wird. Lediglich beim dem stärksten Programm scheinen die 2 Segmente etwas heller zu leuchten. Hat jemand eine Idee?
duffy
BID = 971920
Duffy67 Neu hier
Hallo Imperial Spezialisten,
ich benötige eure Hilfe.
Kann man den Fehlerspeicher löschen bzw. Fehlercodes auslesen.
Vielen Dank im Voraus.
duffy
BID = 971925
derhammer Urgestein
Wenn die Spannung korrekt anliegt, was gemessen werden sollte, ist meist die Elektronik hin. Ist ein BSH Gerät
BID = 972333
Duffy67 Neu hier
ich hatte heute ein kleinen Erfolgserlebnis, leider nur von kurzer Dauer.
Ich habe heute die Maschine geöffnet. Nach dem Öffnen der Türblende um an die Schalter bzw. Elektronik zu kommen, hat das Display auf einem die Programmzeiten angezeigt. Ich konnte zwischen den Programmen umschalten und beim Schließen der Tür ist die Maschine angelaufen. Nach dem Öffnen war der ursprüngliche Fehler wieder da. Ich konnte keinen Wackler finden.
Ich habe aber zwei Fragen zu dem Hauptschalter bzw Türschalter.
Ist es richtig das beim Hauptschalter zwei Kontakt als Schalter arbeiten, also verrasten und der obere Kontakt nur als Taster, als kurz beim Einschalten schließt und sofort wieder öffnet?. Hier sind zwei grüne Drähte angeschlossen.
Bei dem Türschalter ist mit aufgefallen, dass der äußere Pin verfärbt ist, als wäre er warm geworden, außerdem wackelt der Pin stark.
Der Türschalter arbeitet beim Schließen als Wechselschalter, wobei der mittlere Anschluß bei betätigtem Schalter immer noch Spannung führt, die aus der Elektronik kommt( mittlerer blauer Draht). Ist dies korrekt?
Auch wäre ich für jeden Tip dankbar wie ich das Elekronikgehäuse zum Öffnen aus Blende nehmen kann ohne irgendwas zu beschädigen. Eventuell ist mein "Wackler" eine schlechte Lötstelle.
Ich bin euch sehr dankbar für jeglische Unterstützung und wünsche euch einen schönen Abend
duffy
BID = 973984
SandraW Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Hi
Hat sich dein Problem mittlerweile gelöst? Hatte ein ähnliches Problem und habe deinen Beitrag bei Google gefunden, deshalb schreibe ich dir jetzt. Beim Zuklappen ging es für kurze Zeit, dann wieder nicht. Ich musste meine Spülmaschine dann verschrotten laut Techniker -.-
Da ich nicht sicher bin, wie lange ich noch in Berlin sein werde, habe ich mir jetzt meine Spülmaschine bei Lavamo.de gemietet. Die reparieren sogar kostenlos, sollte mal wieder so ein Fehler auftauchen. Bin gespannt ob alles funktioniert. Ich glaube der Techniker bei meinem alten Gerät hätte mir alles erzählen können. Ich kenne mich ja doch nicht so gut damit aus. Ist wie in der Autowerkstatt
Liebe Grüße
Sandra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457883 Heute : 13254 Gestern : 20435 Online : 387 22.11.2026 16:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.590638160706
