Privileg WaMa 2102
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft 1.Mal zu voll,
Serverzeit: 23 11 2026  23:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 2102 --- Wasser läuft 1.Mal zu voll,
Suche nach Privileg
BID = 971444
sbschwarz
Defekt : Wasser läuft 1.Mal zu voll,
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2102
die Privileg 2102 lässt zu viel Wasser ein.
Wemm man abpumpt und den Waschgang des 2. Mal startet, geht es meist gut.
Ist der Wasserstandsfühler defekt?
Oder welches Teil könnte es sein?
Danke,
Sebastian
BID = 971456
Vermutlich Schalter defekt oder Schlauch dahin verstopft.
Bitte die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern.
BID = 972038
sbschwarz
danke, ich werde nachschauen und das eintragen.
Beste Grüße
BID = 972096
mictei
Zur Homepage von mictei
schau mal hier : https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Hatte zuerst auch die Elektronik in Verdacht
Grüße
Mic
BID = 972716
sbschwarz
Hallo Mic,
das Typenschild, dass ich hinten an der Maschine gefunden habe,
ist wie folgt beschriftet:
Quelle/ Schickedanz
Modell P6516023
Priv. M. 5330
Fertig Nr.: 601/00037
Best. Nr. 053386-9
Ich schaue mal, ob mir das weiterhilft, was ich bei dem Post lesen kann, den Du eingestellt hast.
Danke und Gruß
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483375   Heute : 16779    Gestern : 22017    Online : 266        23.11.2026    23:51
