Miele WaMa W823
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwankende Schleuderdrehzahl
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W823 --- Schwankende Schleuderdrehzahl
Suche nach Miele W823 Miele W823
BID = 971439
Frank E
Defekt : Schwankende Schleuderdrehzahl
Gerätetyp : W823
Hallo Forum,
bei meiner W823 (Mondia 1070) habe ich ein Problem mit schwankenden Schleuderdrehzahlen, die sich nicht reproduzieren lassen. Entweder dreht die Maschine komplett mit niedriger Drehzahl (vermutlich 600). Oder sie schaltet zunächst wie gewohnt auf 1200 Umdrehungen hoch, geht dann abwechselnd rauf und runter, um schließlich mit niedriger Umdrehungszahl zu Ende zu schleudern. Der Fehler tritt sowohl in den Waschprogrammen als auch im Schleuderprogramm auf.
Das Gerät ist innen trocken und zeigt keine Fehlermeldungen an.
Ich vermute ein Elektronikproblem. Wie ist die Meinung der Foristen? Bekanntes Problem? Kann ich etwas überprüfen oder auf Verdacht tauschen?
Vielen Dank für alle Hinweise
Frank
BID = 971465
Daniel16121980
zunächst sei erwähnt das ich kein Hausgeräte Experte bin. Allerdings würde ich bei diesem "Fehlerbild" mal den Tachogenerator überprüfen. Jener sitzt am Motor. Sollte dies allerdings in Ordnung sein, käme mir der Schleuderdrehzahlwahlschalter in den Sinn. Die Experten hier, werden dazu aber Sicherlich konkreteres Sagen können. Dazu solltest du allerdings noch die Seriennummer der Maschine angeben, damit die Experten besser Helfen können.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 12 Okt 2015 14:52 ]
BID = 971481
driver_2
Motorkohlen prüfen.
BID = 971483
Frank E
Zur Vollständigkeit die Seriennummer der Maschine: 33758539
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493509   Heute : 10072    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    12:37
