Bosch WaMa MAXX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft ewig
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch MAXX --- Läuft ewig
Suche nach Bosch MAXX Bosch MAXX Läuft ewig
BID = 971401
Reparateur
Defekt : Läuft ewig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX
S - Nummer : WFL289Y/06
FD - Nummer : 8408 600244
ich habe inzwischen diverse Beiträge hier im Forum durchgelesen, komme aber aktuell nicht weiter.
Problem: Die Waschmaschine läuft in den Heizprogrammen ewig (ca. 3 Stunden).
- Das Kaltprogramm läuft normal durch.
- Flusensieb ist sauber.
- Widerstand Heizstab:25 Ohm
- Widerstand Temperaturfühler: 7,2 kOhm
- Stecker Heizstab war verschmort und wurde ersetzt.
- Heizstab und Fühler komplett kalkfrei, keine Beschädigungen sichtbar.
Könntet Ihr mir bitte einen Tipp geben?
BID = 971408
derhammer
Wird denn nun geheizt???
Wie ist der Wasserzulauf???
BID = 971411
Reparateur
Die Waschmaschine heizt nicht.
Das Wasser läuft normal ein; das Kaltprogramm läuft durch.
BID = 971419
www.absenger.net
In einem Waschprogramm (nicht kalt) messen, ob während der Heizphase (die sollte je nach Programm einige min. nach dem Wassereinlauf beginnen) die Spannung an der Heizung messen. Es sollten 230V anliegen.
Wenn nicht: Kabel zur Steuerung und die Steuerung selbst überprüfen.
Alois
BID = 971491
Reparateur
Ich konnte den Fehler nicht finden. Das Gerät wurde ausgetauscht.
Vielen Dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493664   Heute : 10227    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    12:49
