Siemens WaMa SIEMENS WM12A16220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht ständig wasser
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIEMENS WM12A16220 --- zieht ständig wasser
Suche nach Siemens SIEMENS zieht ständig wasser
BID = 969901
Dregen2719
Defekt : zieht ständig wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIEMENS WM12A16220
FD - Nummer : 8905 100406
hab seid 3 Jahren ein Problem mit der Siemens WM12A16220.
Am Anfang brummte die Waschmaschine, das brummen wurde mit der Zeit immer lauter,ist dann ins nageln übergegangen, zog dann immer wieder unkontrolliert Wasser, dann hörte die WM auf zu ziehen, brummte aber dann wieder.
Und jetzt zieht die WM nur noch unkontrolliert Wasser bis ich den Wasserhahn zugedreht habe, sonst würde die WM volllaufen.
WM wurde gereinigt, der Schlauch zum Wasserstandregler ist frei, der Wasserstandregler funktioniert.
Vielleicht kennt jemand eventuell das Problem und die Lösung.
Danke und Gruß
Norbert
BID = 969904
www.absenger.net
Ich vermute, dass eines der Wassereinlaufventile klemmt.
Kannst bzw. solltest du aber ohne Kenntnis der Materie nicht selber tauschen.
lG
Alois
BID = 969911
derhammer
Bekommt das Ventil denn ständig Spannung??
BID = 969912
derhammer
Gerät besitzt keinen Aquastop.
Also entweder Modul oder Ventil defekt
BID = 969917
Dregen2719
vielen dank für die Hilfestellung, hab das Magnetventil und den Wasserstandregler vor einem Jahr gewechselt.
Ich denke die Probleme gab es schon von Anfang an, aber eben nicht in diesem Ausmaß.
Hab einen Bekannten als Elektriker, er könnte mir beim ausmessen helfen.
Auf die Frage ob das Ventil denn ständig Spannung bekommt, ich denke schon sonst würde das Ventile nicht aufgehen, denke ich.
Ich versuch das zu verstehen.
BID = 969921
Dregen2719
Verstehe ich das richtig? Der Wasserstandregler steuert das Magnetventil an wenn nicht ausreichend Wasser vorhanden ist, unterbricht aber die Spannung zum Magnetventil wenn ein gewisser druck erreicht worden ist.
Was passiert, ist aber das die WM von Anfang an brummt und das brummen wird nur unterbrochen wenn das Magnetventil aufgeht.
Das heißt, wenn ich die WM laufenlasse gibt die Zeitsteuerung einen Impuls an den Magnetventil,das lässt etwas Wasser rein um das Waschpulver aus der Einspülschale zu spülen und sollte für ein Moment wieder ausgehen, bis es nach eine weile wieder angeht, usw, das tut die WM (Steurung) aber nicht.
Ich denke das Problem sitzt in der Steuerung.
Aber als leihe denke ich bin da auf dem Holzweg.
BID = 969932
derhammer
Der Wasserstandregler prüft die Wassermenge im Gerät. Bei geeigneter Programmposition wird Wasser gezogen, bis der Soll Wasserstand erreicht ist. Dies sollte aber nur in Programmschritten erfolgen, wo auch Wasserziehen vorgesehen ist.
Ein Ventil kann immer Wasser ziehen, wenn z.B. auf der Elektronik ein Fehler vorliegt und immer ansteuert. Oder das Ventil ist halt mech. defekt / blockiert. Daher messen, ob denn permanent Spannung am Ventil anliegt.
Eventuell ist ein Triac durchgeschossen und steuert permanent das MV an.
Was ist denn, wenn das Gerät nur auf Abpumpen oder Schleudern gestellt wird???
BID = 969973
Dregen2719
Hallo derhammer,
also, wenn das Gerät nur auf Abpumpen oder Schleudern gestellt wird, dann läuft Wasser in die Trommel. Dreh ich den Wasserhahn zu, dann brummt das MV.
Dreh ich den Wasserhahn wieder auf, dann wird aus den brummen so ein komisches nageln am WV,das dauert so ein paar Sekunden bis das MV aufgeht.
Bis vor kurzem, nachdem die WM eingeschaltet worden ist, hat die WM Wasser gezogen, darauf hab ich den Wasserhahn bei einem bestimmten Wasserstand zugedreht.
So nach einen halben Stunde hab ich dann wieder den Wasserhahn aufgedreht, die WM brummte zwar noch, aber das Programm lief zu ende ohne das die WM vollgelaufen ist.
Das messen, ob permanent Spannung am Ventil anliegt, das kann ich höchstwahrscheinlich erst am Wochenende mit meinem Bekannten durchführen und dann auch nur wenn er Zeit hat.
Werde mich aber gleich danach melden.
Vielen dank derhammer, LG Norbert
BID = 970012
Dregen2719
hab vergessen zu erwähnen das, wenn ich den Stecker vom MV gezogen hab hört das brummen auf und das MV ist geschlossen.
Also wird das MV permanent angesteuert, denke ich.
BID = 970013
www.absenger.net
Steuerplatine kaputt bzw. der Triac, der das Ventil ansteuert (wie von derhammer schon beschrieben).
Der Triac kann getauscht werden (Fachkenntnisse eines Elektronikers erforderlich).
Alois
BID = 970064
Dregen2719
danke Alois.
Werde von meinem Bekannten die Platine überprüfen lassen, wenn er Zeit für mich findet.
LG
BID = 971425
Dregen2719
Hallo zusammen.
Mein Bekannter hat den Triac getauscht, bis auf noch ein leises brummen an dem MV, das nach eine weile weg ist, läuft die WM und das Wasser wird jetzt auch korrekt gezogen.
Eine Frage habe ich noch.
Der original Triac hat die Bezeichnung: BTB 16-600CW.
Der Triac der eingesetzt worden ist, ist ein mit der Bezeichnung: BT 139-600, bei Conrad gekauft
und soll nach Auskunft des Fachmanns (Verkäufers) die gleiche Funktion erfüllen.
Ist das korrekt, oder brummt das MV noch ein wenig, weil das nicht der original Triac ist?
Vielen Dank und LG
BID = 971430
www.absenger.net
Die beiden genannten Triacs sind von den elektrischen Werten her ident, der Ersatztyp passt auf jeden Fall.
Dass das MV brummt, ist auch normal.
Freu dich einfach, dass die Maschine wieder funktioniert.
Alois
BID = 971464
Dregen2719
Danke Alois,
aber zu früh gefreut, nach der zweiten Wäsche habe ich das alte Problem wieder, die WM zieht wieder zu viel Wasser und das MV wird auch wieder permanent angesteuert.
Also muss doch eine neue WM her.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG
BID = 971466
www.absenger.net
Das ist nicht gut. Anscheinend ist doch auch das Magnetventil nicht in Ordnung.
Wenn du es nochmals versuchen willst, wären ein neues MV einzubauen und nochmals der Triac zu tauschen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493662   Heute : 10225    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    12:49
