Miele Kaffee CVA 620-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaum Dampf/viel Heißwasser
Serverzeit: 04 11 2026  03:58:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA 620-1 --- Kaum Dampf/viel Heißwasser
Suche nach Kaffee Miele 6201
BID = 971429
centurio
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kaum Dampf/viel Heißwasser
Gerätetyp : CVA 620-1
Typenschild Zeile 1 : 19/63151597
Seid dem letzten Entkalken ist die Heißwasserdüse am laufen. Nicht ständig, aber überdurchschnittlich und das bei allen Funktionen.
Die Dampffunktion hingegen verläuft eher schlecht als recht. Baut kaum Druck auf.
Nach dem Gebrauch sind auch leichte leise Geräusche aus der Heißwasserdüse zu hören, die an einem "Druckausgleich" erinnern.(jaja, kein furz)
Die Kaffee-/Heißwasserfunktion verlaufen normal, aber immer mit o.g.Problem.(also eigentlich nicht normal)
Die Reinigungstabletten sind von Miele, eigens zum Entkalken dieser Maschinen, also kein Driss.
Ich als Laie, wenn ich vermuten darf, tippe auf evtl. defekte Dichtungen und hoffe auf nicht allzu schlimmes.
Ich habe die Maschine nicht gekauft, sondern gleich das ganze Haus dazu (also nun arm) und würde mich freuen, wenn ich Hilfe beim reparieren bekäme.
BID = 971433
www.absenger.net
Ich denke, da haben sich Kalkbrösel gelöst und am Heißwasser/Dampfventil abgesetzt, sodaß es nicht mehr ganz dichtet.
Ich würde folgendes probieren:
Anstatt des Tablettenentkalkers einen handelsüblichen flüssigen Entkalker (auf Zitronensäurebasis, z.B Durgol oder ähnliches, ist total egal) besorgen und mit dem bei höherer Dosierung als angegeben das Heißwasserventil mehrmals entkalken.
Hinter der edlen Miele Front ist übrigens nichts Anderes als eine stinknormale Saeco Maschine.
Vorgangsweise:
- Wasser in den Tank füllen
- Flüssigen Entkalker einfüllen (Gesamtmenge von etwa 250 ml Wasser/Entkalkergemisch reicht)
- Maschine einschalten
- Mehrmals in Intervallen eine kleine Menge Wasser am Heißwasserventil entnehmen (je öfter du dabei das Ventil öffnest und schließt, desto eher wird sich der Kalk lösen)
- das Ganze solange machen bis der Tank leer ist, bzw. die Leermeldung kommnt.
Wenn das noch nicht geholfen hat, mit dem gleichen Gemisch den Vorgang nochmals machen.
Ist nur ein Versuch, aber vielleicht hilfts bei dir auch.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 11 Okt 2015 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 11 Okt 2015 20:07 ]
BID = 971434
Ich halte von den flüssigen fertigen Entkalkern nichts. Essigessenz 40% tig ist billiger und erfüllt den gleichen Zweck! Oder du besorgst dir kristalline Zitronensäure und löst diese in warmen Wasser selbst auf. Diese Lösung kann ruhig gesättigt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Okt 2015 20:09 ]
BID = 971436
www.absenger.net
der mit den kurzen Armen hat am 11 Okt 2015 20:05 geschrieben :
Das meinst du jetzt aber nicht ernst - oder?
Essigsäure würd ich niemals verwenden, zumindest wird davon immer wieder abgeraten, da sie Dichtungen angreifen soll...
BID = 971437
Was denkst du was in den fertigen Entkalkern drin ist?
BID = 971441
prinz.
Kein ESSIG damit macht man diese Geräte kaputt.
Also ruhig nehmen ich lebe gut davon
Zum entkalken gibs ganz böses zeug.
Aber ich würde das Gerät zerlegen und mechanisch entkalken.
Dichtungen erneuern und zwar alle.
Heizungen werden auch tot sein.
Ich nehm zum entkalken Industrie Entkalker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 971463
centurio
Danke für die schnellen Antworten. Ans "Verstopfen" hatte ich gar nicht gedacht.
Ihr hab gut kombiniert. Mein Wasser hat etwas mehr Kalk im Wasser und muss daher alle 400 Tassen entkalken.
Der einfachste und daher der 1. Weg wird eine nochmalige Entkalkung mit Flüssigentkalker sein. Kein Essig. Da ich bereits schon "3mal7" Jahre alt bin und im Dienst bereits mehrere KM draufgegangen sind (entkalkt mit Essig) werde ich das mit der Privaten nicht machen.
Sollte das dann nicht zum erhofften Erfolg führen, werde ich woll des Prinzens Gedanken verfolgen.
@prinz
Das Wasser/Kaffee ist sehr heiß, trotzdem Heizung futsch?
Ich hatte die Tür geöffnet, da ich dort nichts sonderliches gefunden hatte , vermute ich den Reparaturprozess direkt hinter der Brühguppe?
BID = 971468
centurio
So,
fertig mit dem Entkalken.
Im Moment sieht es so aus, als wenn es mit dem Verstopfen zu tun hatte.
Habe das Gerät mit Flüssigentkalker (Blanca Eikal, verdünnt) enkalkt.
Das Gerät erlebt gerade den 2. Frühling. Alles Funtkioniert wieder und ist, mal vom Alter abgsehen, wieder dicht.
Beim Schäumen muss ich jetzt richtig vorsichtig sein, es dampft und kraucht und ist sehr heiß.
Wie gesagt im Moment. Irgendwann sind auch mal die Dichtungen fällig usw.
Welche Geräte liege hinter der Blende, wenn ich diese abschrauben würde?...(siehe Foto)
BID = 971472
www.absenger.net
Freu dich einfach, dass sie wieder läuft!
Die "Blende" kannst du nicht abschrauben. Ins dahinterliegende Innenleben kommt man nur von oben und hinten. Aber das brauchst du ja nun nicht, da sie eh funktioniert.
Alois
BID = 971498
prinz.
Die Heizungen werden trotzdem TOT sein außer die hat schon mal jemand umgebaut
Du darfst mir mal glauben
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163331   Heute : 10792    Gestern : 65408    Online : 326        4.11.2026    3:58
