230Volt Leitung und Kat 7 im gleichen Strang verlegen?
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 971228
Endhülse
Hallo Ihr.
Es geht um die Einfamilienhaus-Elektroinstallation.
Und zwar um das Zusammenlegen von 230V Leitungen im gleichen Strang
mit Kat 7.
Die Vorschriften die ich bisher gelesen habe, bozogen sich eigentlich immer auf Industrie und Trassen Verlegung.
Dann gibt es die Vorschrift, das Datenleitung in Inst.rohr verlegt werden soll. Aus welchen Grund?
a. wegen der Austauschbarkeit
und/oder
b. wegen dem Schutz gegen mech. Einflüssen
Die Kabelstränge liegen gebündelt in der Styroporschicht unter dem Estrich.
Und die Kat 7 Leitung ist (bekanntlich) doppelt geschirmt.
Kann es da denn trotzdem zu Störungen kommen!?
Oder sind diese vernachlässigbar!?
Ich würde mich über einen Link zur Vorschrift freuen.
Mfg
Endhülse
BID = 971235
Lightyear
1. Es gibt keine unterschiedlichen Installationsnormen für Datenleitungen in Industrie und im privaten Wohnungsbau.
2. Datenleitungen sind IMMER räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen zu installieren, siehe u.A. DIN VDE 0100-444
3. Rohrverlegung dient einerseit dem mechanischen Schutz währen der Bauphase (aus reinem Menschenverstand heraus) und natürlich auch der Auswechselbarkeit. Letztere setzt jedoch eine vernünftige Installation des Rohrsystems mit wenigen Bögen und Zugdosen an geeigneten Stellen voraus.
4. Man kann natürlich auch Datenleitungen nicht austasuchbar verlegen, die Forderung stammt aus der DIN 8015
Ich halte die Installation von Datenleitungen räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen für unabdingbar, auch im privaten Umfeld.
Auf jeden Fall dann, wenn man sich nicht mit "unerklärlichen" Störungen, Verbindungsabbrüchen, quälender langsamheit des Netzes etc. 'rumärgern möchte.
Fazit: Letztlich kannst Du in Deiner eigenen Verantwortung installieren, wie Du möchtest - Sag' aber später nicht, Dich hätte keiner gewarnt...
Links:
DIN 18015: http://www.beuth.de/de/norm/din-18015-1/188911627
DIN VDE 0100-444: http://www.beuth.de/de/norm/din-vde-0100-444/133560881
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 971644
Endhülse
Wenn ich die Vorschriften richtig verstanden habe, ist grundsätzlich ein TN-S Netz zu installieren. Das ist bei Neubauten standard.
Desweiteren wird befürchtet, das es Störfrequenzen (->Magnetfelder, EMV) in den netzspannungsführenden Leitungen gibt bzw geben kann. Diese Störungen beeinflussen Datenleitungen.
Nun wird das doppelgeschirmte Kat 7 Kabel benutzt.
Welche EMV Störungen sind in einen Privathaushalt zu erwarten, das
ein Kat 7 Kabel gestört wird.
Mfg
Endhülse
BID = 971657
Lightyear
Das kommt ganz auf die Art des Haushalts an...
als Störungsverursacher kommen generell zunächst alle motorisch betriebenen Geräte in Betracht, als da z.B. wären:
- Küchengeräte (Mixer, Küchenmaschine, Kühlschrank, Spülmaschine etc.)
- Waschmaschine und Trockner (ggf. Frequenzumrichtergeregelt)
- Staubsauger
Obendrein sind z.B. Induktionskochfelder wahre "Schweine", was EMV betrifft.
Nicht vergessen sollte man noch die allgegenwärtigen Schaltnetzteile in elektronischen Gerätschaften aller Art, sowie in Leuchten (EVGs, LED-Treiber, sowie Netzteile für NV-Halogenleuchten.
Ich kann die Liste gerne noch fortsetzen, sofern hierzu Bedarf besteht.
Wie ich in meinem ersten Beitrag zum Thema schon schrieb:
Installieren kannst Du, wie Du willst, aber aus fachlicher Sicht (um die Du ja gebeten hast), ist hier eine räumliche Trennung unabdingbar.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334368   Heute : 3933    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    7:43
