Walzenlüfter Nachtspeicher Olsberg
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971583
frankmueller
Hallo Zusammen
Ich bin noch einer von den Verwegenen der noch mit Nachtspeichern heizt.
Gefällt mir wohl immer noch!
In einem kleinen Raum habe ich eine kleine Version von Olsberg (2KW). In dem arbeitet ein Walzenlüfter. Dieser ist nun nach vielen Jahren doch was laut geworden. Ich habe Ihn ausgebaut und mal sauber gemacht.
Das Klappern wird jedoch nicht besser. Wenn man den Lüfter per Hand dreht macht er den Eindruck ob er in Ordnung ist. Beim Recherchieren fiel mir auf das es den Deckel (Silicon Lager) einzeln gibt.
Kann es sein das ein alter Lager der Grund sein kann für das Klappern.
LG
Frank
Lüfter Nummer: QLD 6/1200-A103
Heizung: 14/362-1
BID = 971593
Lightyear
Ja, das kann sogar sehr wahrscheinlich an ausgeschlagenen bzw. eingelaufenen Lagern liegen.
Wenn's die Lager einzeln gibt, würde ich die Biester mal ersetzen und schauen, ob's wieder passt.
Erfahrungsgemäß verlangen die Hersteller für komplette Ersatzlüfter solche Unsummen, dass der Totalausfall des Lüfters regelmä einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334454   Heute : 4019    Gestern : 12669    Online : 769        18.11.2026    7:52
