Rohrmotor dreht nicht mehr unter Last
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971748
awdi
ich hab ein Problem mit dem Rohrmotor einer Jalousie. Und zwar funktionierte der Motor bis vor kurzem problemlos. Er funktioniert zwar noch immer, schafft es aber nicht mehr die Jalousie selbständig aufzuwickeln. D.h. hilft man mit Muskelkraft etwas nach, dann läuft der Motor und wickelt die Jalousie auf. Auch im augebauten Zustand, ohne Last, funktioniert er ohnen Probleme in beide Richtungen.
Hat jemand ein Tip für mich woran das liegen könnte, bzw kann man den Motor überhaupt noch reparieren?
Vielen Dank!!
BID = 971749
123abc
Da wird der Kondensator hinüber sein.
Wer handwerklich begabt ist kann ihn tauschen.
BID = 971794
awdi
Wo sitzt den der Kondensator normalerweise bei so einem Motor? Auf der Seite wo auch das Kabel liegt?
BID = 971800
Meist am Motor und der ist im Rohr verbaut.
BID = 971803
123abc
Auf der Seite wo das Kabel ins Rohr geht ist das Innenleben mit 3 oder 4 Schrauben am Rohr befestigt.
Entfernt man diese Schrauben kann man das Getriebe für die Endschalter und den Kondensator heraus ziehen. An den Motor direkt kommt man nicht mehr dran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482143   Heute : 15547    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    21:45
