Leuchtstofflampe 65W im Selbstbau
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 971106
extensor
brauch mehr Licht und fand eine U-Form 65W, einen Heiztrafo 2x7V aus einer 40W Leuchte und es fehlt somit nur noch der Vorwiderstand bzw. Drossel- ich könnte mir etwas passend schnitzen wenn ich die Sollwerte kenne. Messbrücke da, Formel, nur die Daten fehlen: Brennspannung, Strom,
Frage 1
Welchen Wert in H hat die Drossel für 65W bzw. wie stell ich mit wenig Aufwand einen sonstigen Vorwiderstand her?
Frage 2
Funktioniert Glühobst/welches oder Kondensator/wie groß als Vorwiderstand?
BID = 971133
Du brauchst dafür nur eine passende 65 W Drossel + Starter. Den Heiztrafo kannst du dir Schenken! Alternative ein 58 W EVG!
BID = 971136
Den Heiztrafo benötigst du nur wenn du Dimmen willst. Beachte aber das Leuchtstoffröhren in der Schaltung mit Heiztrafo meist eine Zündhilfe benötigt (Zündstreifen auf der Röhre)
Eine bessere Alternative sind LED-Röhren!
BID = 971143
der mit den kurzen Armen hat am  7 Okt 2015 17:23 geschrieben :
Absolut - oder LED-Strahler! Seit ein paar Jahren sind die effizienter und angenehmer als Leuchtstoffröhren...
Wenn man berücksichtigt, dass die Röhre sogar über Vorwiderstand betrieben werden soll und dabei mindestens 100 Watt verheizt werden, kann man noch ganz anders rechnen.
BID = 971159
Naja viele haben die Aufgabe der Drossel (induktiver Widerstand ) noch nicht verstanden und das die Drossel in Verbindung mit dem Starter für die Zündspannung der Röhre sorgt auch nicht. Nur zum nachdenken Zündspannung liegt bei etwa 400 V die Brennspannung der Röhre bei etwa 100 bis max 160 V, Ab 180 V zündet der Glimmstarter. Der Heiztrafo sorgt für eine Vorheizung und im Betrieb für eine Gewisse Menge freier Ladungsträger und verringert die Zündspannung der Röhre auf Kosten der Lebensdauer. den die Heizwendeln in der Röhre werden unnötig beansprucht. Deshalb arbeiten auch neuere Geräte mit EVG
BID = 971185
Das ist nicht ganz richtig.
Ein Heiztrafo wird, wie du richtig schreibst, nur beim gedimmten Betrieb benötigt, aber auch im Normalbetrieb mit KVG oder EVG wird die Heizwendel durch den Betriebsstrom geheizt.
Durch den Betrieb mit der richtigen Temperatur -etwa 1000K bzw. 700°C, d.i. Rotglut- wird die Lebensdauer dieser Oxidkathoden nicht etwa erniedrigt, sondern sie erreichen dabei ihre maximale Lebensdauer.
Die Wirkung der Glühkathode ist im Betrieb auch weniger die Erniedrigung der Zündspannung, sondern vor allem erreicht man dadurch eine niedrigere Brennspannung, was dem Wirkungsgrad sehr zu Gute kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2015  0:48 ]
BID = 971272
extensor
Der Heiztrafo, der von außen einer Drossel ähnelt ist von einer gedimmten Leuchte (+ Netzstrumpf) und auf dem Trafo ist eine Schaltung ohne Dimmer.
stimmt genau, ist bei abgedunkeltem Zimmer zu sehen, die Trafospannung liegt da bei knapp über 6Volt
Ich experimentiere z.Z. mit Parallel/Serienschaltung, hab 3 kleinere Drosseln für 11-13W + diesen Heiztrafo mit 2x 6,5V bei 0,3A Last und meine ist, irgendwie den Sollwert zu treffen. Wenns klappt, schieß ich ein Foto und berichte... Am Wo-Ende bekomme ich weitere Drosseln - hab noch mehr Röhren und die mit defektem Faden leuchten als Lichtzelt immer noch in meinem anderen Spielzeug
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am  9 Okt 2015  3:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    3:24
