Beleuchtung via Funk , wer hilft
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) funk (2126)
BID = 970475
CrazyRoadrunner
Hallo zusammen...
habe mich hier mal angemeldet, da ich mit meiner eigenen Internetrecherche so langsam nicht wirklich weiterkomme.
Kurze Erklärung um was es sich handelt...
Ich habe in meinem Garten eine Beleuchtung welche kaum gebraucht wird und bisher immer über den Sicherungsautomaten im Verteilerkasten an bzw. aus geschalten wird.
dass das nicht die Endlösung sein kann ist klar
Ich würde das Licht aber gerne ohne Kabel zu verlegen oder einen Aufputzschalter zu installieren schalten können...
Am liebsten mit dem IPhone
Nun gibt es ja unzählige Funkschalter und Empfänger und was weiß ich noch so alles, aber irgendwie hab ich nichts so richtig passendes gefunden. Auch möchte ich mein Haus nicht komplett vernetzen und auch keine zusätzlichen Fernbedienungen irgendwo rumliegen haben...
Da muss es doch eine ordentliche Alternative heutzutage geben ?!
das Ganze sollte die 100€ Grenze nicht überschreiten, dann lauf ich lieber in die Garage und drück die Sicherung rein ...
Vielen Dank für Eure Mithilfe
BID = 970476
Lightyear
Dann wird's wohlbei'm in die Garage laufen bleiben, denn zuverlässige Lösungen sprengen das Budget...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 970477
CrazyRoadrunner
...mhhhh.... nicht gerade das was ich hören wollte, aber gerne würde ich mir deine Lösung anhören.... vielleicht erweitere ich das Ganze ja irgendwann mal und es bleibt nicht nur bei der Gartenbeleuchtung....
BID = 970478
http://www.pearl.de/a-NX5090-3100.shtml Notfalls benötigst du noch ein zusätzliches Relais um das Licht vom Verteiler her zu steuern!
BID = 970479
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
nimm ein ausgedientes Handy und schließ am Kopfhörerausgang eine Tonschaltstufe an die ein bistabiles Relais ansteuert.
Wenn das Ding klingelt wird die Lampe an- und beim nächsten klingeln wieder ausgeschaltet.
lG Martin
BID = 970480
Du meinst geschaltet. Gescholten werden sollte derjenige, der den Mist gebaut hat. Ein Sicherungsautomat ist kein Schalter.
Die beiden Punkte
und
schließen sich allerdings gegenseitig aus.
Und um irgendwas über ein Ei- oder ein richtiges Smartphone zu schalten, brauchst du zwingend die Vernetzung, die du nicht willst. Wie sollen die Befehle sonst zum Schalter kommen? Das geht auch per WLAN, aber nicht für 100€, außer du baust und entwickelst das alles selbst, wobei es selbst dann knapp wird.
BID = 970481
Es geht auch unter 100 Teuronen, nur ob das Betriebssicher ist bezweifle ich mal stark!
BID = 970482
CrazyRoadrunner
was wäre denn eine ordentliche Vernetzung , welcher Hersteller, welche Teile.... ich bin ja nicht ganz davon abgeneigt und im Zweifelsfalls wird gespart...
ja, da geb ich dir Recht, mein Vorbesitzer hat sich da nicht viel bei gedacht, daher soll ja jetzt ne ordentliche Lösung her
BID = 970493
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn es nicht von der Ferne geschaltet werden muss, sondern wirklich nur 10m Umkreis, dann bietet sich auch eine Lösung via Bluetooth an, zB. diese hier:
http://www.voelkner.de/products/719......html
Die Elektronik lässt sich sicher ausbauen und in eine geräumige Feuchtraumdose packen und so in die Zuleitung einschleifen.
BID = 970529
BlackLight
Und wenn es eine Lösung ohne Telefon sein darf, werfe ich mal das System ELV FS20 in den Raum:
FB: http://www.elv.de/fs20-fernbedienung-fs20s8-3-fertiggeraet.html
UP-Schalter: http://www.elv.de/elv-fs20-su-3-unt......html
BID = 970754
CrazyRoadrunner
danke für die Anregungen.... die Anregung mit der Bluetooth Steckdose hat mich dann zu der Belkin WeMo WLAN Steckdose geführt und mit dieser wird ichs dann auch mal probieren.
Werde also eine nomale Steckdose nach dem Sicherungsautomaten setzen, in die dann die WeMo eingesteckt wird. Und die Kabel die bisher direkt mit dem Sicherungsautomat verbunden waren, werden mit einem Schuko Stecker versehen. Wenn alles da ist und verbaut wurde geb ich euch nochmal ein Feedback.
Möchte mich aber schon einmal für die Unterstützung bedanken !
BID = 970789
Das wirst du mal sehr schnell sein lassen! Die Schukosteckdose ist nicht verpolungssicher! Genauso hat ein Schukostecker nichts an einer NYM-Leitung verloren! Deshalb gibt es da auch die Lampenfassungen zum Zwischenschalten! Oder Schaltaktoren für Festinstallationen!
Edit : es spricht nichts dagegen die Funksteckdose in ein Isoliertes Gehäuse zu verbannen und über Flexible Leitung mit Schukostecker auf Nym überzu gehen! Durch das geschlossene Gehäuse ist ein versehentliches Falscheinstecken des Steckers weitgehend ausgeschlossen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Okt 2015 14:54 ]
BID = 970822
CrazyRoadrunner
das hier wäre noch die Montageanleitung der Leuchten
dann wird ich die Dose wohl oder übel knacken müssen und dann sehen wie ich das Ganze ordentlich unterbringen kann...
Danke für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CrazyRoadrunner am  4 Okt 2015  9:08 ]
BID = 970828
CrazyRoadrunner
ich glaub ich schick die Steckdose wieder zurück.... ist mir irgendwie Zuviel primitive Bastelei....
ich wollte eigentlich sowas in die Richtung einfach zwischenklemmen und via IPhone steuern können...
Wird noch n bisschen überlegen und den Weg zum Schaltkasten jetzt erstmal in Kauf nehmen.... denke alles andere wäre auch wieder nur ne Murkslösung...
BID = 970833
Funkschaltsysteme gibt es mehr als genug, nur eben nicht für das Iphone! Da steckt etwas mehr Intelligenz dahinter um damit Fernsteuern zu können.
Der Ansatz mit einem Relais in der Verteilung ist schon mal der erste Schritt zur Lösung deines Problems. Fragt sich nur wie du dieses Relais dann Ansteuerst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331811   Heute : 1363    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    3:12
