Dickie Monster Truck Elektro Auto für Kinder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FB Emfänger zum Teil defekt
Serverzeit: 16 11 2026  21:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Dickie Monster Truck Elektro Auto für Kinder --- FB Emfänger zum Teil defekt
Suche nach Dickie Auto
BID = 971052
Alter-Handwerker
Geräteart : Sonstige
Defekt : FB Emfänger zum Teil defekt
Hersteller : Dickie Monster Truck
Gerätetyp : Elektro Auto für Kinder
Hallo Elektroniker,bin ein alter ausgemusteter Fernsehtechniker.
Mein Problem ist ein Fernbedienungsemfänger aus einem Dickie Monster Truck.Meine Enkel haben Ihn zum Absturz gebracht,danach keine Funtion.
Unter der Platiene war ein Elko durchgelötet,durch sturz durchgeschlagen
Leiterbahn gerissen.Alles wieder in Ordnung gebracht ein Motor läuft
vor und rückwärts. Bei dem zweiten Motor brannten zwei Transistoren
durch. Auf den SMD Transistorn Vom ersten Motor ist 8131 gedruckt,
Da beide Motoren identisch sind, muss die Schaltung auch gleich sein,
bekommen nur über andere Kanäle ihre Steuerung.
Meine Frage an Elektronik Experten,was für Transistoren kann ich als Ersatz nehmen.(Motor ist in Ordnung,habe ihn am Kanal getestet)
Da keine Schaltung vorhanden ist,Kann ich nur die abgebrannten Transistoren entfernen und den Rest der schaltung trocken durchmessen.
Kann mir ein Experte helfen um den Monster Truck für meinen Enkel wieder
zur vollen Fuktion zu bringen. Jetzt läuft er ja nur im Kreis.
Weis einer von den Experten wo ich solche Transistoren oder Ersatz finde.
BID = 971056
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Gehäuse hat der 8131?
Vielleicht ist es ein TPCC8131?
Hast Du ein Foto zur Hand?
BID = 971074
Alter-Handwerker
EDIT: Unsinniges Eigenvollzitat gelöscht, zum antworten einfach auf "Antworten" klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Okt 2015 21:20 ]
BID = 971102
Gehäuse passt nicht.
Bei den Asiaten gibt es manchmal aber auch einen Chip mit gleicher Bezeichnung im anderen Gehäuse von einem anderen Hersteller.
Ich habe allerdings den Verdacht, dass diese Motortreiber Vollbrücken mit komplementären Transistoren sind, also je Motor 2x 8131 und 2x 2312.
Da sollte man mal genauer hinschauen.
Ob das überhaupt MOSFETs sind, sollte man an den Steuerspannungen Ube bzw. Ugs der intakten Endstufe erkennen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316939   Heute : 11720    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    21:40
