defekten Heizdraht verzwirbeln?
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizdraht (272)
BID = 943267
extensor
spricht was dagegen, die Enden eines unterbrochenen Heizdrahtes zu verzwirbeln bzw. welche Alternative gibt es dazu?
BID = 943269
Ich würde eine Quetschhülse verwenden.
BID = 943271
simi7
das kommt auf das Material an. Man muss ja davon ausgehen, dass er durch Oxydation an der Flickstelle einen erhöhten Übergangswiderstand bekommt. Dort würde er sich stärker erwärmen, was wieder andere Folgen haben könnte.
Verschweißen wäre besser. Einen dünnen Draht könnte man verdrillen und die beiden Enden in einer Flamme verschmelzen. Dazu braucht man allerdings genügend Material.
BID = 943277
nabruxas
Monitorspezialist
Meine Erfahrungen bei Fön oder Kochplatte sind negativ.
Die Flickstelle hatten trotz sorgfältiger Arbeit scheinbar einen höheren Übergangswiderstand und so brannte der Draht erneut ab.
Hoppla, das hat ja Simi7 schon geschrieben.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Nov 2014 22:59 ]
BID = 946929
extensor
dachte, der Heizdraht verschweisst an der Zwirbelstelle. Werde ein Röhrchen über die Verzwirbelung verpressen.
BID = 947005
powersupply
Unser Glaskeramikkochfeld funktioniert zusammengedröselt schon seit über einem halben Jahr. Ich hatte das auf die Schnelle so versucht um die Zeit bis zum Eintreffen des Ersatzteiles zu überbrücken(liegt nun schon seit dammals bereit). Und ehe die Kochplatte nicht wieder ausfällt bleibt sie so.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 947006
prinz.
Aber nicht bei den Teile vom Chinaman die fallen beim Anfassen schon im
Neuzustand auseinander
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947038
Ich habe vor Jahren mal die Temperatursicherung in einem Wasserkocher gewechselt und diese mit zwei Hülsen eingepreßt. Der Kocher hält bis heute!
BID = 970437
extensor
ein Jahr danach verdampfte der Heizdraht genau gegenüber am rechten Rand
habs geflickt - Funktion ist OK und bin gespannt wo es als Nächstes verdampft...
wohl Elektronenstau an einer R/Legierungs- Fehlstelle - oder Nickel-Magnetostriktions(d)efekte ? Die Curietemperatur liegt ja bei ~300Grad und das Teil könnte in etwa um sowas schwanken => mechanische statt elektrische Materialermüdung ? Fragen über Fragen ... aber Hauptsache Problem gelöst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 29 Sep 2015  9:40 ]
BID = 970485
Eher ein Korrosionsschaden durch Elektrolyse.
Können da salzhaltige Flüssigkeiten oder Krümel dran gekommen sein?
BID = 970591
powersupply
powersupply hat am 16 Dez 2014 19:42 geschrieben :
Ich hoffe ich beschwöre nun nichts herauf, aber unser Glaskeramikkochfeld funktioniert immer noch!
Wenn ichs rausschmeiß gibts Bilder von dem bröseligen Heizdraht.
powersupply
BID = 970596
Dann haben wir wohl keine Chance die jemals zu sehen, denn :
In der schlechten alten Zeit hat man die offen liegenden Heizspiralen der Kochplatten übrigens mit Sicherheitsnadeln geflickt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    3:24
