Bosch WaMa Maxx 6 WAE32470EX/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weischspüler läuft nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 6 WAE32470EX/01 --- Weischspüler läuft nicht ab
Suche nach Bosch Maxx
BID = 970376
odisg
Defekt : Weischspüler läuft nicht ab
Hersteller : Bosch Maxx 6
Gerätetyp : WAE32470EX/01
FD - Nummer : FD8603700372
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hoffe auf diesem Weg Hilfe zu bekommen, denn ich bin so langsam ratlos.
Meine Waschmaschine Bosch Maxx 6 zieht seit einiger Zeit keinen Weichspüler mehr.
Siebe habe ich alle überprüft und gereinigt, auch die am Schlauch und Aqua-Stopp.
Waschmaschinendeckel habe ich abgenommen und Einspülschalenoberteil überprüft, alles sauber und die Schläuche sitzen fest.
Nach dem ich heute noch mal einen Spülvorgang laufen lies und die Schublade ein kleines Stück rausgezogen habe sah ich, dass sowohl Kammer 1 und auch Kammer 2 durchgespült werden. Nur der mittlere Schacht wo der Weichspüler drin ist wird nicht durchspült. Wenn der Weichspüler gezogen werden soll, dann wird Schacht 1 für Vorwäsche durchgespült.
Der Zulauf des Wassers wird, so wie ich es sehen kann, man kann mich auch gerne berichtigen, von 2 Magnetventilen gesteuert. Kann es an defekten Magnetventilen lieben?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann wo der Fehler liegen könnte.
Danke im Voraus für die Mühe.
BID = 970392
derhammer
Ventil eigentlich nicht, da du ja sagst Kammer 1 und 2 werden gespült.
Kann nur an dem Deckel liegen. Bekommen denn beide Ventile Spannung, wenn Klarspüler gezogen wird?
Messe im Spülenprogramm
BID = 970401
odisg
Erst mal danke für die nette Antwort.
Mit dem Deckel meinst Du das Einspülschalenoberteil? Wenn ja, ich verstehe nicht was daran nicht mehr klappen soll, da läuft doch nur das Wasser durch. Oder sind da noch ganz kleine Düsen, oder eine Wippe die das Wasser in die Weichspüler Kammer leiten? Man kann es ja leider nicht erkennen.
BID = 970402
derhammer
Sind meistens verkalkt oder ähnliches. Sind Erfahrungswerte
BID = 970404
odisg
Ok, danke noch mal, ich werde das Einspülschalenoberteil mal auswechseln und dann sehe ich ja was geht. Der Preis hält sich ja auch in Grenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481589   Heute : 14992    Gestern : 22017    Online : 862        23.11.2026    20:59
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
