AEG WaMa Ökolavamat 72700 + 72720update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloss defekt
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 72700 + 72720update --- Türschloss defekt
BID = 969682
Liberolix
Defekt : Türschloss defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 72700 + 72720update
Hallo Experten,
brauche Euren Rat.
Beide Maschinen (AEG Ökolavamat 72700 + 72720update) zeigen jetzt FehlerCode=Cd. Laut Handbuch = Türschloss (Türverriegelung) defekt.
Seit Tagen probiere ich an diesen beiden AEG WAMAs - Verriegelungen wurden vertauscht um zu testen, ob es daran liegt - nun zeigen beide den gleichen Fehler, auch nachdem ich das ursprünglich heile Schloss wieder zurückgetauscht habe.
? Das heile Türschloss wurde scheinbar durch den Umbau in die defekte WAMA zerschossen - wie+wo kann ich das Ding durchmessen?
? Wie kann ich das Türschloss brücken?
? Kann man das Ding öffnen +reparieren?
Danke+Gruß
John
BID = 969741
Schiffhexler
Moin John
Willkommen im Forum
Jetzt hast du zwei defekte WAs. Wenn das Schloss platt geht, kann es die Elektronik (EL) abschießen → Triac.
Dann ist das Schoss und die EL defekt. durch das Wechseln vom Schloss, hast du die EL der anderen WA auch ins Jenseits befördert.
Das Schloss bekommt nur eine Impulsspannung von 20 mSek.
Da hast du die Karten sehr schlecht gemischt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 969821
Liberolix
Moin Schiffhexler,
danke für Deine Antwort - hilft mir leider zunächst aber nicht so richtig weiter. Heißt das, bei defektem Schloss gehen immer die TRIAC Module mit hopps?
Habe 3 Stück auf der Platine - MRC BTB24-600B-C9-46 und BTA04-700T-C9-52 ; keine schwarzen Spuren zu sehen.
? Alle 3 austauschen?
Schloss habe ich geöffnet - eine Spule ist verschmort - (die andere hat 240mOhm)
? Kann man die retten/wickeln oder was macht Ihr da?
Danke
John
BID = 969825
Schiffhexler
Moin John
Ein Kundendienstler, repariert das nicht, da werden die Teile erneuert, weil man da keine Garantie drauf geben kann.
Höchstens eine Lötstelle bearbeiten.
Das ist Arbeit für einen Elektroniker, ein Triac kann durchgemessen werden. Die Schlösser sind Schrott.
Für die EL gibt es auch keine Schalt- bzw. Bestückungspläne.
Aber mit minimalen Kenntnissen, wirst du das nicht hinbekommen, da brauchst du eine gute Ausrüstung und Erfahrung.
BID = 969826
Liberolix
wie kann die EL vom defekten Schloss abgeschossen worden sein? Spule hat doch keinen Durchgang gehabt und Stift wurde nicht reingezogen - Schloss war dadurch nicht richtig verriegelt - WAMA startete garnicht erst.
? was zerschießt da meine TRIACs?
Gruß aus HH
BID = 969827
Liberolix
danke, aber hilft mir auch nicht weiter - ich probiers einfach mal.
TRIACs austauschen kann man ja machen - und Schloss auch. Und durchmessen geht ja nicht ohne ausbauen, oder?
Kann denn auf der Platine noch was beschädigt worden sein?
John
BID = 969898
Liberolix
zunächst brücke ich mal das Schloss:
Funktion Türschloss (645 307370, 3 Anschlüsse):
sind 2 DoppelStecker (Kontakte A+B) und ein 3fachStecker (2Spulen mit Bolzen, SchließerSpule ist hier durchgeknallt).
Spulen bekommen die Impulsspannung - schieben den Bolzen auf/zu - Bolzen schließt/öffnet den Notschalter (Kontakt A) . Nur wenn der Notschalter (Kontakt A) geöffnet ist, läßt sich die Türverriegelung öffnen (Kontakt B).
Maschine startet nicht solange nicht beide Kontakte A+B geschlossen sind. Werde also die beiden Doppelstecker brücken und den 3fach nicht anschließen - Impulsspannung der TRIACs geht dann also ins Leere. Hoffe, dass macht nix !?
Schaun mer mal
BID = 970279
Liberolix
WÄSCHT
Jetzt klackert vor dem Start und am Ende noch ein Relais.
Vermute EL versucht o.g. ImpulsSpannung auf die Spule zu geben.
Werde wohl noch einen passenden Widerstand einbauen - denke an 240mOhm, entsprechend der heilen Spule.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481273   Heute : 14675    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    20:45
